unité de contrôle d'injection : ECU Digijet 025906021F
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: unité de contrôle d'injection : ECU Digijet 025906021F
ecu nest pas pour moi mais pour pulp pic up,ils on le meme probleme que toi
Aux US il faudrait voir chez GoWesty
cadillac74 a écrit:Toi aussi HIHIHI pardon c'est nerveux j'ai aussi un syncro 2,1 L SR et la même panne sauf
que j'ai un systeme different, nous c'est le DIGIFANT
Si tu peux, fait nous une présentation de ton jouet
obsolescence programmée chez VW pour 08/15
COXSIX- Localisation : VAL D'ILLIEZ & MOUGINS
Chez GoWesty c'est 430$!
jéjé a écrit:voila exactement ce que tu cherche mais le prix !!!
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/Motor-Steuergeraet-VW-T3-025906021F-TAN-Triumph-Adler-DigijetZ
Oui, celui là je l'ai vu aussi...et le prix reste correct car les Digifant sont plus courant et mini dans ces prix là....
Reste que après les test effectués l'ECU ne semble pas HS, en général ce sont les condensateurs qui crament....et la la carte est testée ....donc il doit y avoir autre chose....
Reste que le doigt d'allumeur était craquelé ...donc il faut fermer les piste une à une et idéalement connecter l'appareil de controle VAG 1598 fin de tester l'ensemble ECU avec ses périphériques..
c'est un mythe ce truc ça existe pas XD
keijiii- Localisation : Besançon
Voilà la bête est arrivée directement d'Allemagne, 180€ frais d'envoie compris ... reste plus qu'à prier pour que ça marche, le bus arrive d'ici 5-10 jour avec assistance ...
Apparement y a même encore les scellés dessus . bon visuellement mon ECU était plus beau, mais si celui là marche :-)
pour ceux qui suivent encore ce post, j'ai testé l'ECU sur le bus .. mais ça marche pas j'ai donc complètement le nerfs ... j'ai mis du contacteur sur tous les branchements, refais des tests ... j'y comprends rien .. conclusion j'vais le laisser dans les mains des garagistes VW ....
c est quand meme incroyable ton affaire si tu a changé le digijet et que ça ne marche pas c est que c est autre chose !!!!!!
bah ... ils mettent le nez dedans mardi prochain ... si ça se trouve c'est vraiment un truc débile ...
mais ce qui est fou c'est ce que j'ai encore vérifié ce matin ...
le courant arrive jusqu'à la fiche du connecteur .... le fil qui part du connecteur jusqu'à la pompe est pas cassé car y a une résistance de 12 ohms dessus. si nos vérifs étaient bonnes à savoir au moins les relais ... ça devrait marcher ...
bon je laisse tomber ....
la réponse dans qq jours !
un truc tout con me vient
tu as du jus qui arrive ,mais a s tuverifier que ta masse est pas corompue ( rouille ,fil cassé ,soudure froide )
Bon, si ce n'est pas l'ECU...( et tu en as un de réserve maintenant...et c'est plutot rare...) ton problème vient d'ailleurs...
Vu ce qu l'on avait testé....je me demande si le branchement de ton chauffage auxiliaire ne "polluerait" pas tous simplement l'alimentation générale en essence et donc celle du moteur
J'ai le même problème que toi, sauf que je me retrouve en panne dans les montagnes du monténégro, le miens fait juste un faux contact (une pichenette dans le ECU suffit à éteindre le moteur)
Du coup je ne sais pas si c'est toujours d'actualité mais si quelqu'un pourrais me conseiller un endroit ou je pourrais le trouvé.
Merci bien !
Merci bien !
HOR Valentin- Invité
mince alors t'es vraiment pas au bon endroit .. j't'aurai bien prêté le mien mais mon van est en panne 'genre réfection du moteur à côté d'air en provence ...
tu restes combien de temps encore là bas ?
tu restes combien de temps encore là bas ? (genre si on peut t'en envoyer un potentiellement)
NB : pour la fin de mon histoire ... finalement c'était pas l'ECU qui merdait mais un cable électrique sectionné ... que j'avais pas trouvé ... VW m'a réparé ça en une heure.. j'étais bien vert de pas l'avoir trouvé moi-même mais content que ça tourne à nouveau pour pas cher !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Contrôle technique
» contrôle périodique!
» Contrôle anti-pollution
» Petit contrôle si j'ai rien oublié, montage à blanc et petit coup de pinceau
Page 2 sur 2
