quel système de chauffage avez-vous si vous en avez un ?
+3
Fridoline58
7 participants
Bonsoir à tous,
Je n'ai pas de chauffage dans mon T5 (hormis une petite soufflerie quand j'ai l'occasion de me brancher à l'électricité) et ça caille parfois (4° au réveil, début septembre, au pied d'un col, par exemple), je n'ai non plus aucune isolation, même pas les rideaux isothermes ...
Comment faites-vous, vous ? Je connais le système Webasto (ou du genre) mais mon bus a 235'000km et je ne veux pas engager de tels frais pour installer ça ... (au passage, si quelqu'un a ce système ou similaire, pourrait-il me dire si c'est bruyant quand ça fonctionne la nuit ? merci !).
Comme je voudrais maintenant pouvoir mieux profiter de mon bus et partir rôder aussi dès le printemps et jusque tard en automne, je songe soit à perfectionner le bus actuel, soit à acheter autre chose, avec chauffage d'origine et place pour emmener quelqu'un.
Merci pour vos suggestions (pas de qui emmener ! LOL ... mais pour les possibilités de chauffage !),
bonne soirée/journée à tous
Fridoline58- Localisation : La Chaux-de-Fonds / Suisse
Re: quel système de chauffage avez-vous si vous en avez un ?
Salut on a tous des systèmes diffèrent, de la couverture au chauffage d origine des westfalia ou autres!
Donc moi j ai un petit chauffage au gaz à rayonnement bien securisé( se coupe si plus de flame , si co2 trop élevé, plus de gaz , s il n est plus verticale ,pour une chute)
Son prix environ 250 a300chf mais je ne le laisse de toute façon pas la nuit complète , il fait trop chaud!! Je le rallume des l ouverture d un œil!
Voili voulou pour moi
La même chose que Jéjé.
Eteint la nuit pour la sécurité, et aussi parce que ça chauffe trop.
Une bonne couette et un bonnet me permettent de bien dormir au chaud.
Astuce:
1- le pull ou autre vêtement que tu mets en vitesse au lever tu le glisses sous la couette pour qu'il ne soit pas glacial le matin.
2- tu mets une couverture ou un sac de couchage style couverture direct sur le matelas pour t'isoler le dos du froid.
Astuce:
Moi j'ai changé il y a peu le chauffage de mon T3 qui n'avait jamais fonctionné depuis que j'ai acheté le bus. J'ai installé un trumatic qui fonctionne à gaz. C'est diablement efficace... exemple cet automne, nuit de camping vers le Grand St-Bernard avec au réveil l'herbe givrée donc probablement des température négative pendant la nuit... On avait mis le chauffage en oubliant de baisser le thermostat et du coup réveil pendant la nuit car un peu chaud....(on était en haut avec un toit rehausse) il faisait 28° dans le bus en bas vers les enfants...
Alors oui, c'est vrai que c'est un peu cher à l'installation mais c'est un vrai luxe de pouvoir allumer un petit moment le matin pour couper enlever l'humidité ou se tenir tranquille dedans lors des soirées fraiches au printemps et en automne...
Bonne réflexion
Bonne réflexion
OliVWier- Localisation : Neuchâtel
Merci à tous pour vos réponses respectives ! sympa ...
J'avais pensé à allumer juste avant le coucher mon réchaud camping-gaz portatif, le couper avant la nuit et le rallumer sans sortir du torchon avant le lever ... Je vais tout de même me renseigner sur le prix d'un Trumatic (le plus petit qui existe).
Où allez-vous quand vous faites installer un truc dans vos bus ? Je connais Bantam mais c'est plutôt cher....
Bonne soirée et merci encore à tous !
jéjé, c'est quoi ton petit chauffage à gaz qui a l'air super ? peux-tu me donner la marque et l'endroit où éventuellement le trouver ? Merci beaucoup !
Bonne soirée
Bonne soirée
Barbassu a écrit:Salut
Astuce:
Bonsoir Barbassu,
Oui, moi je dors toute habillée comme ça pas de souci d'habits glagla le matin ! LOL et je roule une couette contre la carrosserie (boudin tout le long du dos) pour ne pas sentir le froid du métal en cours de nuit. Tu as le même modèle que jéjé, comme petit chauffage à gaz ?
Merci, c'était sympa de me répondre ...
Hello
Je ne sais si j'ai le même modèle que Jéjé, Mais c'est possible, il n'y a pas trop de modèles.
Tu peux le trouver là par exemple:
http://www.narbonneaccessoires.fr/chauffages/chauffage-a-catalyse/chauffage-a-catalyse-minicat-alke.html#
Un truc plus simple
http://www.camping-car-plus.com/chaud-froid-gaz/chauffages-chauffe-eau/chauffe-eau-chauffage/chauffage-a-gaz-compact-portatif-5046.html
Le même un peu moins cher
http://www.ducatillon.com/produit_chauffage-a-gaz-portatif-921-6822.html
Un truc plus simple
Fridoline, tu peux essayer de contacter Swiss Clima à Cheseaux (VD), ils sont agent Eberspächer et Webasto.
www.swissclima.ch
www.swissclima.ch
MERCI Barbassu et Chokdee,
Le petit chauffage à cartouche me conviendrait bien, c'est super !
Et merci pour l'adresse à Cheseaux, je la garde sous le coude, on ne sait jamais. Demain, je vais voir un fourgon aménagé d'occasion qui a justement un chauffage Webasto, ça me permettra entre autres de me rendre compte si ça fait beaucoup de bruit ou non, mais j'aime mon petit Fridolin et n'ai pas envie de m'en séparer. Alors je suis un peu tiraillée entre l'envie de rester comme je suis mais pas trop pratique pour emmener quelqu'un ou à peine plus grand et confortable mais ça ferait chérot d'avoir les deux ! LOL Au fait, qui roule uniquement avec son bus et qui a deux véhicules en plaques interchangeables (pour les Suisses puisqu'en France, ça n'existe pas - par contre on ne paie la taxe qu'une fois, c'est vachement moins cher qu'en Suisse tout ça !) ?
Merci encore pour vos réponses qui m'ont été bien précieuses et utiles et bonne soirée à tous !
Principe : Une combustion complète du gaz avec l’oxygène de l'air est assurée par l'emploie d'un catalyseur ( panneau catalytique en fibres céramiques ). Le catalyseur favorise et accélère la combustion permettant une combustion complète sans flamme ne rejetant que du dioxyde de carbone et de l'eau. La chaleur produite par cette combustion est principalement rayonné ( infra-rouge ). Leur puissance varie de 800 à 2000W. Ils sont en général dépourvu de thermostat mais dispose d'un réglage du régime de chauffe.
moi j ai ca le petit model super decurisé et je l alimente avec une toute petite bouteille
+ Prix peu élevé
+ Chauffe efficacement
+ Autonomie élevé en stationnaire
+ Installation simplifiée ( Pas de cheminé ni de ventouse. )
+ Faible encombrement
+ Aucune consommation électrique
+ Prix peu élevé
Alors Jéjé, encore à la bourre!!!!!
je ne suis pas en retraite moi et j ai une vie...... loin des ordinateurs ..moi môssieu
Pour ma part j'ai aussi un petit chauffage à catalyse (gaz), c'est le blue cat de campingaz... Pratique efficace et petit. Largement suffisant pour chauffer l'intérieur du bus.
J'ai aussi un eberspacher d'origine sur mon bus mais je ne l'ai jamais remis en marche et j'ai pas envie de mettre le feu au bus...
Merci pour ta réponse, Orangebud ! J'ai déjà entendu parler de ces blue cat, il faut que je retourne y voir ... Tu penses que les Webasto et Eberspacher présentent un risque d'incendie ? genre fuite d'un filet de carburant qui pourrait prendre feu ? ... Ahlala, je ne sais plus quoi faire, plus quoi choisir si je me lance dans un achat ...
Bonne soirée
Bonne soirée
J'ai aussi un Eberspächer dans mon T3 West, en panne, Swiss Clima m'a proposé de le réparer (Mr. Kriegers) mais je ne l'ai pas encore fait, il ne m'a pas confirmé le prix et en plus je dois le démonter, ce qui me prend la tête! Donc: Camping Gaz Blue cat!
L'alimentation du Eber a été neutralisée.
J'ai déjà dormi par -6°C, sans chauffage (juste un bon sac de couchage, un énorme duvet, une grosse couverture, un bonnet etc )
Je ne le referai pas tous les jours, le plus dur étant de sortir de la chaleur du lit.
Sinon, j'ai un petit chauffage portatif comme celui dont a parlé Barbassu (http://www.ducatillon.com/produit_chauffage-a-gaz-portatif-921-6822.html), mais je n'ai jamais eu assez froid pour avoir besoin de l'utiliser.
Bonsoir Stan,
Merci pour ta réponse !
Oui, ça m'a l'air bien tout ça ... Je vais voir si je trouve ça sur Morteau afin d'éviter les frais de port et de douane !
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Chokdee a écrit:J'ai aussi un Eberspächer dans mon T3 West, en panne, Swiss Clima m'a proposé de le réparer (Mr. Kriegers) mais je ne l'ai pas encore fait, il ne m'a pas confirmé le prix et en plus je dois le démonter, ce qui me prend la tête! Donc: Camping Gaz Blue cat!
Bonsoir Chokdee,
Merci pour ta réponse ! Pas de chance pour ton Eber ... J'espère que ça ne te coûtera pas trop cher si tu te décides à le réparer. Est-ce que ce Blue Cat a les mêmes sécurités que les petits chauffages de jéjé et les autres ?
Aujourd'hui, je suis allée essayer un fourgon aménagé qui a un Webasto. J'ai trouvé bruyant. Trop pour imaginer dormir avec ... Les propriétaires du fourgon m'ont dit qu'ils ne le mettent jamais la nuit, juste avant le dodo et au réveil en attendant que la température soit agréable pour se lever. Le côté pratique, c'est que tant qu'on a du carburant, on a bon chaud. Mais il n'est pas programmable semblerait-il car il n'y a qu'un bouton qui va de "éteint" à "très chaud" avec tous les degrés entre deux ...
Bonne soirée
Fridoline58 a écrit:Merci pour ta réponse, Orangebud ! J'ai déjà entendu parler de ces blue cat, il faut que je retourne y voir ... Tu penses que les Webasto et Eberspacher présentent un risque d'incendie ? genre fuite d'un filet de carburant qui pourrait prendre feu ? ... Ahlala, je ne sais plus quoi faire, plus quoi choisir si je me lance dans un achat ...
Bonne soirée
Disons que les chauffages auxiliaires installés d'origine, s'ils n'ont pas été révisés peuvent potentiellement te faire cramer ton bus... Et j'ai pas envie ! Donc le blue cat c'est l'alternative parfaite
Mouais, déjà que j'aime pas trop le gaz, penser qu'il y a du carburant qui circule sous mon lit ça me fait un peu flipper ! LOL
Merci pour ton avis et bonne soirée
» Quel Antivol avez-vous?
» Si vous avez envie de louer un Bus
» Rendez-vous
» Qu'en pensez-vous?
» ENFIN! Je vous présente...
» Rendez-vous
