montage moteur DG boite automatique sur boite manuel 5 vitesses!!??
salutations !!
j'ai une petite question .....
j'ai trouver un moteur DG qui est monté sur boite automatique ( ancien t3 de la poste suisse )!!!
je compte le reviser et le remonter a la place de mon moteur actuel ( DG aussi ) qui est monté sur une boite manuel 5 vitesses !!
qui c'est me dire les modifs que je devrais faire pour ce montage ?????
d'avance merci
d'avance merci
l'oncle- Age : 60
Re: montage moteur DG boite automatique sur boite manuel 5 vitesses!!??
Demande à Onefred en MP, je crois qu'il à déjà fait cela (ou le contraire)!
Le volant moteur n'est pas le même. Ça je me rapelle du changement de mon moteur. Mon t2 est automatique. Mais sinon je ne peux pas t'aider plus
Le démarreur et le volant moteur ne sont pas les mêmes.
En fait il faut enlever la plaque côté moteur car sur un automatique ce n'est pas vraiment un volant moteur, il n'y a pas de dents!
Et mettre le volant moteur du moteur correspondant.
De plus il faut aussi changer le démarreur.
Je ne sais pas s'il faut penser à autre chose.
411driver- Age : 50
l'oncle- Age : 60
l'oncle- Age : 60
» T25 de 1985 problème de boite a vitesses qui pisse et coince en 4ème
» Cherche Moteur 2.0CU + boite
» Boite de chauffage VW T2 West. moteur 2 litres 1977
» Montage weber idf
» Moteur à eau
» Montage weber idf
» Moteur à eau
