perte de puissance intermitante
Message par cowboy le Dim 15 Jan 2017 - 11:34
Bonjour à tous
Après avoir parcouru le forum je m'adresse à vous pour un problème de perte de puissance j'explique:
après avoir fait le teste antipollution de mon syncro 2.1 essence j'ai des pertes de puissance au bout de 1ou 2 km je coupe le contact en roulant et ça repart nickel et ainsi de suite
j'ai changé la sonde lambda mais quand je la débranche il n'y a plus de problème en tout cas lors des essais dans mon garage
est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ? ou quelqu'un pourrait me renseigner? merci d'avance
cowboy
Re: perte de puissance intermitante
Message par Stan Laplace le Dim 15 Jan 2017 - 13:18
N'hésite pas à passer par la case "présentations" Wink
Il me semble que cadillac74 avait eu des problèmes similaires, mais je ne retrouve pas le sujet. Je ne me souviens pas des symptômes exacts, mais en tout cas, c'était des pannes aléatoires qui cessaient après redémarrage et difficiles à reproduire chez le garagiste.
Ca a été réglé en changeant l'unité de contrôle d'injection:
http://vw-bus.forum-actif.net/t1000-unite-de-controle-d-injection-ecu-digijet-025906021f
Message par cowboy le Dim 15 Jan 2017 - 14:23
j'ai pensé à ça, il faut que j'en trouve un pour essayer mais comme c'est pas facile à trouver et c'est pas donné ces digifant merci pour l'info je vous tient au courant de la suite
cowboy
Message par syncro89 le Dim 15 Jan 2017 - 18:36
Un pote a eu un problème similaire. C'était dû à un tuyau de dépression qui était déboité...
Voir le profil de l'utilisateur http://box23.ch/
Message par cowboy le Lun 16 Jan 2017 - 19:09
Salut "Syncro 89" merci pour l'info mais après vérification ça n'a pas l'air d'être le problème aujourd'hui j 'ai posé la question à mon garagiste A. Viret à Champagne il n'a pas pu me répondre Crying or Very sad affaire à suivre
cowboy
Message par jéjé le Jeu 19 Jan 2017 - 12:26
Salut moi c etait la pompe a essence qui emmerdait (bruit,perte de puissance)
Message par cowboy le Jeu 19 Jan 2017 - 18:28
Salut jéjé merci pour l'info j'ai encore glané quelques renseignements que je dois vérifier demain si le temps le permet c'est possible que ce soit la sonde de température d'eau qui déconne on l'a débranché pour faire le teste antipollution et peut être qu' elle est mal rebranché en tout cas avant le teste ça marchait, a voir je vous tiens au courant
cowboy
Message par jéjé le Ven 20 Jan 2017 - 13:46
comme toi je pouvais rouler 300 km ,puis dans une cote (avec evidement du monde derriere ) max 40 km/h je m arrete 5
et redemarre impec
j ai demonté ma pompe et j ai souflé a l air comprime des 2 cotes depui rien j avais acheté entre temps une pompe ,que je garde en reserve au cas ou
Message par cowboy le Ven 20 Jan 2017 - 17:09
Merci jéjé j'ai démonté le bloc du thermostat aujourd'hui mais sans résultat alors demain je vais suivre ton conseil ce qui est bizzard c'est avant avant de faire le test antipollution j'avais pas ce problème enfin on dira que c'est les mystère de la mécanique je vous tiens au courant
cowboy
Message par jéjé le Dim 22 Jan 2017 - 12:03
Salut dans les truc bizard !
Depuism 2 ans je suis emmerde avec ma jauge de temperature
La temp ne monte pas mais l alarme sonne
J ai changer tout les contacteurs de temps toujour pareil il semble que ce soit dans le tableau de bord ,un faut contact et je trouve rien alors des qu il fait chaud voyant rouge et buzer qui me pete les oreilles
Message par jéjé le Dim 22 Jan 2017 - 12:04
Message par cowboy le Dim 22 Jan 2017 - 12:10
Salut jéjé c'est la jauge d'eau ou d'huile?
cowboy
Message par jéjé le Dim 22 Jan 2017 - 15:31
y a pas de jauge pour l eau !
mais mon blême est l eau une soudure froide en plus!! galère
faudrait que je démonte tout le tableau de bord
ça me gonfle
Message par cowboy le Dim 22 Jan 2017 - 17:00
essaye de mettre un autre tableau de bord
cowboy
Message par jéjé le Sam 28 Jan 2017 - 20:08
on a lememe on echange !!!!
Very Happy Very Happy Razz cheers lol! lol! lol!
