Nouvelles sur un frigo T3 Westy
Message par Texas le Lun 1 Mai 2017 - 10:02
Salut tout le monde!
Après avoir pris possession de "Chokdee" en automne, on a fait une 2e sortie, cette fois en camping avec électricité. Il s'agit des soucis de frigo posté par Bernard, tout es dans ce sujet: http://vw-bus.forum-actif.net/t894-changement-de-frigo?highlight=frigo
j'avais compris qu'il ne marchait pas très bien ou pas du tout...quand j'vais essayé lors de la première sortie (en sauvage) sur 12v, cest sur qu'il n'était pas très performant.
Bonne nouvelles!! Cette fois j'ai branché le bus et j'ai mis le frigo sur 220. quelques heures après, les bières bien froides, et ca gelait presque!!
Alors tant que je suis en camping, pas de souci..ou je branche le bus la veille et je pars pour 1 nuit ou 2 d'autonomie (en ce qui concerne les bières froides!). Pour ce qui concerne l'alimentation en 12 v (meme en roulant.. et sans parler du gaz), quelqu'un a des idées?? Cest juste simplement pas assez de puissance pour bien froidir?
Ou je demande l'avis (ou révision) par ...un électricien, ou plutot spécialiste de clim?
Texas
Re: Nouvelles sur un frigo T3 Westy
Message par Barbassu le Lun 1 Mai 2017 - 13:17
Bonjour Texas
Pour fonctionner correctement un frigo trimix doit être positionné le plus horizontalement possible, surtout les anciens.
Le 12 v ne sert qu'à maintenir le froid dans le frigo en roulant. Ca se comprend du fait que la route n'est jamais totalement horizontale.
Le gaz fonctionne bien en général et permet même de faire des glaçons.
Mais, au fil du temps, le frigo perd de sa capacité à refroidir. C'est dû au liquide interne qui à tendance à s'épaissir, faire des bouchons.
Tu peux essayer un truc simple, tu sors le frigo et tu le retournes à l'envers pendant 48h.
Puis tu le remets à l'endroit et pareil, tu le laisses au repos pendant 48h.
Avec de la chance, les obstructions se seront dissoutes.
Message par Haribo le Lun 1 Mai 2017 - 19:06
J'avais les mêmes problèmes, finalement j'ai monté un frigo neuf...si tu veux je te montrerais la prochaine fois qu’on se voit.
Message par Texas le Mar 2 Mai 2017 - 17:45
merci pour les réponses Wink
on n'a parle de retourner le frogo..mais il refroidit bien (en 220) alors est-ce nécessaire de le retourner??
Texas
Message par Chokdee le Dim 13 Aoû 2017 - 18:23
Impensable! Je n'ai jamais essayé si le frigo marchait sur le 220v, j'étais le troisième propriétaire, le deuxième (un banquier) m'avais dit qu'il ne fonctionnait pas, comme j'en avais pas vraiment besoin, j'ai pris ça comme ça, sans approfondir la chose!
Content que finalement Texas ait été plus maligne que moi!
Message par COXSIX le Ven 25 Aoû 2017 - 8:28
pour résumer le frigo d'origine fait du froid :
en 220V : ***
au gaz : **
en 12 ; * (ça fait à peine glacière...)
Donc ton frigo marche normalement avec les performance d'un frigo conçu il y a 50 ans et construit il y a bientôt 40....
On retourne le frigo après démontage de l'avant du meuble si vraiment en 220v tu n'as plus rien ...
En effet, au fil du temps la solution à base d'ammoniaque finit parfois dans ses cycles de passage de l'état liquide à l'état gazeux par se solidifier en petits cristaux..
Le fait de le retourner est de faire re_déposer les cristaux ammoniaque contenu dans le circuit pour le ramener au niveau du bruleur....
C'est une technique que l'on connait depuis des années en hôtellerie...avec les minibars des chambres...
De la même façon, l'on sait en rentrant dans une chambre si le mini-bar est hors service à cause d'une fuite du circuit....l'odeur d’ammoniaque est insupportable... Smile
Alors ....vu ce que tu dis....pour moi pas besoin de le retourner...ton frigo marche Very Happy
