VW T3 embrayage
VW T3 embrayage
Message par SchüSchü le Mar 23 Mai 2017 - 22:03
Bonjour question d'un novice en mécanique:
le moteur semble monter dans les tours si je presse sur l'embrayage (beaucoup de bruit) alors que lorsque je roule tout va bien une idée est ce grave docteur ????
merci aux avis éclairés !
SchüSchü
Re: VW T3 embrayage
Message par Stan Laplace le Mar 23 Mai 2017 - 22:26
Salut à toi et bienvenue sur le forum.
Pour commencer, je pense qu'il va falloir que tu précises quel moteur tu as. Les réponses ne seront pas les mêmes selon si ton moteur est à carbu, injection ou diesel.
Ensuite, décris un peu mieux ton souci: déjà, j'ai de la peine à comprendre ce que tu veux dire. Ca arrive quand tu es à l'arrêt (comme à un feu) et que tu débrayes? Ton moteur s'emballe? Ou ça arrive aussi en roulant, quand tu changes de vitesse?
C'est uniquement quand tu débrayes, ou aussi si tu es au point mort?
Quand tu dis qu'il semble monter dans les tours, ça veut dire que tu as l'impression qu'il tourne un pu plus vite qu'un ralenti normal? Ou qu'il monte carrément dans les tours, genre 1000, 2000, 3000 trs/mn?
Ca arrive à chaud, à froid, tout le temps?
Beaucoup de bruit: un bruit de moteur qui tourne, ou un autre bruit?
Bref, on veut bien t'aider, mais aide nous aussi un peu Laughing
Et surtout, complète ton profil en précisant où tu habites et n'hésite pas à te présenter dans le section prévue pour ça
Re: VW T3 embrayage
Message par SchüSchü le Mer 24 Mai 2017 - 21:43
Merci Stan
oui effectivement :
Bus vw typ2 de 1985 à essence (westfalia)!
Cylindrée 1833 cm3
puissance 44 kw
le problème est que le bus monte à fond dans les tours (j'ai l'impression car pas de compte tours) si je débraye ou si le bus est au point mort !
il le fait à froid mais je ne l'ai pas encore testé à chaud !
je pense que c'est un moteur à carburateur, se qui est sur c'est qu'il y a un refroidissement à eau !
encore merci pour votre aide !
SchüSchü
Re: VW T3 embrayage
Message par Orangebud le Jeu 25 Mai 2017 - 15:16
Pas expert en T3, pour moi oui en 85 c'est carbu.
Je dirais peut être que ta pédale des gaz reste bloquée à un endroit, vérifier le câble.
Tu l'as depuis quand?
Re: VW T3 embrayage
Message par SchüSchü le Jeu 25 Mai 2017 - 21:26
Exact c'est un carbu et effectivement la gaine du câble était coincée derrière une rotule !!! Un grand merci !
SchüSchü
Re: VW T3 embrayage
