vis de vidange qui fuit
bonjour tout le monde,
j'ai un T3 joker de 82 et il a la vis de vidange qui fuit. Je voudrais savoir si il faut absolument faire appel a un mécano ou si c'est faisable par mes soin. Parce que si c'est un joint a changer, je suppose qu'il faut enlever le boulon avec un bidon dessous et juste remettre un joint et ne pas oublié de faire le plein d'huile. Est-ce que vous savez si la démarche est plus ou moin juste? d'avance merci a bientot
Pierrot- Age : 30
Re: vis de vidange qui fuit
Plusieurs possibilités, (1) soit le joint (en cuivre) n'a pas été changé à la dernière vidange (il faut le faire à chaque fois) donc il faut vidanger et remettre un joint neuf. (2) Plus embêtant, le pas de vis a été abîmé lors de la dernière vidange, c'est assez courant, c'est de l'aluminium et si on serre trop le pas sur le carter se détériore, dans ce cas il faut faire poser un elicoil chez un mécano spécialiste qui fournira aussi une vis de vidange qui correspondra au nouveau pas de vis. Bon courage!
Merci de votre reponse si rapide et bien complète
Je vais voir ce que je peux faire mais je me chargerait de ca quand j'aurai un peux plus de temps, vu qu'il roule je préfère en profiter pour le sortir
Pierrot- Age : 30
