Augmenter le nombre de places assises...
Message par cocottebooster le Ven 23 Sep 2011 - 13:23
Je possède actuellement un bay de 1972 (un ancien bus de la poste), mais ce n'est qu'un 2 places...
Est-ce que quelqu'un saurait comment je dois m'y prendre pour pouvoir l'homologuer en 4 ou 5 places??? Quels sont les points à respecter??
Merci d'avance Very Happy
cocottebooster
Nombre de places
Message par Chokdee le Sam 24 Sep 2011 - 10:46
Le mieux serait de poser la question aux "spécialistes" de la Blécherette!
Salutations,
Re: Augmenter le nombre de places assises...
Message par grime le Sam 24 Sep 2011 - 23:34
normalement c'est possible car les bay on également existé en 5 ou 6 places, donc tu devrait pas avoir de soucis.
il faudra peutetre que tu poses des ceintures a l'arrière mais c'est meme pas sur.
renseigne toi directement au bureaux des expertises c'est le plus simple
grime
Message par cocottebooster le Dim 25 Sep 2011 - 21:08
Oky, merci les gars!
Pour c'qui est des ceintures, je pensais de toute façon en mettre, même si c'est pas obligatoire, peut-être même à l'avant... Faut juste que j'en trouve et que je vois si je peux en installer Very Happy
cocottebooster
Message par tritonlibre le Mar 19 Juin 2012 - 20:45
il me semble que vu les ages des t1 t2 t3, il n'y a pas d'obligation particulière concernant les places arrière, ci ce n'est avoir la cg en ordre
va sur les forum trafic aménagé, il y a plein d'info a ce sujet
tritonlibre
Message par Dada76 le Mar 19 Juin 2012 - 21:34
Pour augmenter le nb de place dans ton bus.tu doit mettre la banquette arrière et les ceintures. Tu peux pas aller à l expertise sans une banquette et dire que tu aimerai mettre 2 place de plus. Je sais pas trop pour les bus poste mais normalement tu as tout pour fixer la banquette par contre la ceinture je sais pas.Surtout à Domdidier c'est des casses burnes.....lol
Dada76
Message par jéjé le Mer 20 Juin 2012 - 20:08
coucou
mon bébé est expertisé avec 6 places
ma banquette clic lac (3 places) et le siège inversé
a chaque expertise ils vérifient les ancrages et la tenue des ceintures
tu n as pas d autres choix que de demander a ton centre qu il t envoie par mail les modalités de pose
mais il te faudra repasser l expertise pour faire changer la carte grise
Message par Orangebud le Mer 20 Juin 2012 - 20:39
Ben moi il est en 6 places alors que je n'ai des ceintures que pour 5... En fait à l'époque ils comptaient le tabouret entre les 2 sièges avants comme une place... Bonjour la sécurité! Enfin ils ont voulu me mettre que 5 places sur la carte grise mais y a un expert qui est venu à la rescousse pour confirmer que c'est 6 places... En tous cas ceci est valable sur un bay westfalia d'origine. Après si tu mets une banquette derrière et que tu montes des ceintures correctement (je peux te faire des photos des points d'encrage) ben y a pas de raisons qu'ils refusent
Olivier
Message par Fabroucho le Mer 5 Nov 2014 - 19:35
Je viens d'acheter un T4 tôlé (catégorie "voiture de livraison" sur la carte grise).
Il est homologué avec seulement 3 places (siège conducteur + banquette 2 places à l'avant).
Au final, quelqu'un a t'il réussi à homologuer des sièges supplémentaires ? et ... comment ?
Merci d'avance..
Fab
Fabroucho
Message par Fabroucho le Ven 7 Nov 2014 - 21:24
Je suis allé à la Blécherette aujourd'hui, j'ai pu demander au service technique...
Pour faire court, il y a deux cas de figure :
--- 1er cas de figure : les points d'encrage pour les sièges et les ceintures sont existant.
Il suffit d'installer les sièges et les ceintures et de prendre rendez-vous à la Blèch pour un contrôle technique. Ils vérifieront les fixations et changeront le nombre de place sur la carte crise du véhicule. Je précise que les travaux ne doivent pas forcément être exécutés par un professionnel.
--- 2e cas de figure :  pas de point d'encrage existant
Vous pouvez créer des points d'encrage vous même ou les faire poser par un pro, jusqu'ici ça va... Le hic c'est qu'il faut les faire tester et certifier par le DTC (Dynamic Test Center) vers Bienne et que ça coute bonbon. J'ai pas demandé de devis mais le mec de la Blèch m'a dit que ça se chiffrait à environ 4'000 CHF.
PS: j'ai aussi demandé si je pouvais meuler la cloison métallique qui se trouve derrière le cockpit : pas de soucis ! Seule condition : pas de partie saillante pour éviter les coupures donc il faut poser un caoutchouc sur la tôle qui a été découpée.
Voilà à plus !
Fabroucho
Message par jéjé le Sam 8 Nov 2014 - 18:07
merci c est bon a savoir !
