Feux de recul KO
Feux de recul KO
Message par mod'z le Dim 13 Mai 2012 - 17:35
bonjour à tous
mes feux de recul ne marche plus, j'ai regardé les 2 ampoules et elles sont bonnes ...
est-ce que qqun sait ou se trouve le contacteur qui est sensé les allumer ?
merci
AA++
Re: Feux de recul KO
Message par bbgti le Dim 13 Mai 2012 - 18:12
salut regarde sur la boite de vitesse
Message par mod'z le Dim 13 Mai 2012 - 18:15
merci pour cette réponse rapide je vais aller voir ça ...
à suivre
Message par bbgti le Dim 13 Mai 2012 - 18:30
il se touve ici
vers les cardans Cool
Message par mod'z le Dim 13 Mai 2012 - 19:01
c'est le truc qui ressemble vaguement à une bougie ?
Message par bbgti le Dim 13 Mai 2012 - 19:02
oui c est ca!! Cool
Message par mod'z le Dim 13 Mai 2012 - 19:27
alors bien vu le machin
j'ai débranché 2 fils et mesuré à l'ohmmètre et y'avait pas de contact car je suppose que c'est un bête interrupteur ( juste ? ), je me suis dis contacteur foutu .
le problème c'est que quand j'ai remis les 2 fils les phares ce sont allumés et le reste même quand je sort la marche arrière ( opération faite à l'arrêt ).
c'est un truc connu ce contacteur qui merde ?
Message par mod'z le Dim 13 Mai 2012 - 19:31
ça se démonte comme une vis ? si je le démonte et que j'y balance un coup de spray contact ça peut marcher ?
Message par bbgti le Dim 13 Mai 2012 - 19:32
salut a tu remis la prisse dans le bon sens????
Message par bbgti le Dim 13 Mai 2012 - 19:33
mod'z a écrit:ça se démonte comme une vis ? si je le démonte et que j'y balance un coup de spray contact ça peut marcher ?
oui ca se demonte comme une vis!! tu peux essayer mais le mieux c est de le changer!
Message par mod'z le Dim 13 Mai 2012 - 19:36
vais voir si j'ai pas croisé les fils mais si c'est un interrupteur ça devrait rien changer
merci et ... à suivre ...mais pas aujourd'hui Rolling Eyes
Message par bbgti le Dim 13 Mai 2012 - 19:39
c est plus un contacteur qu un interrupteur¨¨
Message par mod'z le Dim 13 Mai 2012 - 20:00
question sûrement bête :
est-ce que l'huile de boite va couler quand j'enlèverai le bidule ?
Message par bbgti le Dim 13 Mai 2012 - 20:06
alors normalement pas au pire pour assurer le truc tu le lève du coté du contacteur
Message par mod'z le Dim 13 Mai 2012 - 20:08
ok extra merci
vais aller choper cette pièce et ...
a suivre...
Message par bbgti le Dim 13 Mai 2012 - 20:09
derien avec plaisir Cool
Message par mod'z le Mer 5 Sep 2012 - 20:58
alors aussi bizarre que ça puisse paraitre ; mon contacteur était bien en court-jus, même mon mécano n'avait jamais vu ça ...
Après changement de la pièce, tout est rentré dans l'ordre ...
