Intérieur problème
Intérieur problème
Salut tout le monde,
Voilà mon soucis cette fois ci...
Je prend de l avant et décide de vidė complètement mon bus pour isoler et repeindre l intérieur.
Ma question est la : mes panneaux intérieur sont soient visés ou riveté !
Est ce normal ? Je doit percer les rivets mais pour le remontage ?
Sur certain il y a des vis et des clips en plastiques
J suis un peux perdu du coup... Vous avez quoi vous ?
Beiny- Age : 34
Re: Intérieur problème
Moi c'est des clip en plastique! À l'origine c'est comme ça
Arfff merde
J vais percer ces rivets et regarder pour des clips, mais tu en as partout ?
Beiny- Age : 34
Faut que je vérifie mais en tous cas porte latérale et panneau en face c'est sur!
Ok cool redis moi pour le hayon aussi. Moi la porte coulissante est riveté !
Beiny- Age : 34
Hello, moi ils étaient river, donc tout percer. Pour la suite tu vas faire comment? Brosser+Noverox+ époxy et peinture? Je viens de le faire dans le miens. Voilà qq photos
Bon courage pour la suite et mets nous qq photos.
ha non le mien est nickel j vais poncé deux-trois endroit ou quelques piqures de rouilles apparaissent mais un coup d'anti-rouille et peinture.. j'ai démonté car il passe en carrosserie tantot pour le gros oeuvre et ensuite juste isolation et remontage + parquet au sol
Beiny- Age : 34
tu as un avantage ^^un super local-garage coin bricole
Beiny- Age : 34
par contre ta un trou ( cache ) au sol... il sert a quoi ?
PS : super les double porte coulissante ^^
Beiny- Age : 34
C'est pas un truc militaire ce trou?
A ta place je le supprimerais si il sert à rien, il à l'air d'aller assez bas et risque de compromettre ta garde au sol et si tu touches ça va faire des dégâts à ton plancher.
je le virai aussi ;-)
Beiny- Age : 34
Mais non, une bonne cachette!!!! Je crois que c'est un truc pour le gaz, pas sûr, si qqun le sais???
C est quoi comme anti rouille et peinture ?
Beiny- Age : 34
Noverox, Epoyx deux composants et peinture anti rouille type marine, avec cela, si la rouille revient, c'est moi qui pars!!
ha pas mal et c est facile d application ? tu trouves ca ou et a quel prix ?
Beiny- Age : 34
Et tu pars où?passetemp a écrit:Noverox, Epoyx deux composants et peinture anti rouille type marine, avec cela, si la rouille revient, c'est moi qui pars!!
Je pars en inde pardi!!! Bon, pour les produits, je trouve bien et même mieux d'aller chez les pros, conseils et qualités au RDV et les prix ne sont pas plus chers que chez jumbo et Cie...
Beiny, toi qui est sur Neuch, tu peux faire un tour chez Buffa peinture à Yverdon, ils on un site si jamais. C'est des pros peintures avec un ancien carrossier qui est maintenant conseils clients. J'ai tout trouver làs bas pour un budget de moins de 100 chf. Noverox/Epoxy/Primer/Peinture/Mastic. Donc pour moi, je trouve top et tu parles direct a un pro.
Bonne chance pour la suite!!
Super l'intérieur, beau travail!
Au niveau inférieur, dessous de caisse et châssis c'est comment?
Et le toit tu en es où?
Allez, courage!
B.T.
p.s.: J'espère que tu fais une vidéo de toute cette rénovation!
Allez, courage!
B.T.
Châssis Nickel !!!la caisse est saine, rien n'est à prévoir en tôlerie. Par contre, oui, le toit est pourri Je vois d'ailleurs un carrossier ce soir pour en parler histoire de se faire une idée. çA, je ne vais pas le faire seul...
Pour Mister B. Pas encore de vidéos..mais plein de photos
pour ton trou je sais ... suspense ...
j'avais le même avec dedans un chauffage bain d'huile au gaz qui à malheureusement rouillé et ne marche plus .
je l'ai donc viré mais j'ai laisser la grille avec le " cache trou " , en hivers ça fait une grosse entrée d'air froid mais en été c'est plutôt cool car on peut faire un courant d'air entre le sol et le toit sans ouvrir les fenêtres ...
et voila un mystère de moins ...
bon courage pour ta resto
» interieur t3
» Aménagement intérieur
» Isolation sonore et thermique
» Petit néon d'intérieur pour tous véhicule camping
» Vend panneau garniture intérieur neuf pour T3 double cabine
