Les endroits sensibles à la rouille de votre T2
Message par buslady le Jeu 17 Juin 2010 - 0:19
Re: Les endroits sensibles à la rouille de votre T2
Message par Stan Laplace le Jeu 17 Juin 2010 - 16:34
J'ai trouvé ça sur un autre forum ( vw-camper pour ne pas le citer)
voici ce que tu devras vérifier l'ors de la visite d'un bus:
regarde:
1 la baie de pare brise (un petit point de ruoille= la face cachée de l'iceberg (les baie de pare brise sont souvent perforées)
2 le pied de porte avant, c'est souvent perforé dans ce coin là aussi
3 le passage de roue et le support de cric (vérifier les 4 supports de cric (deux derrière les roues avant et deux devant les roue arrières)
4 la traverse arrière qui est exposé au projections de cailloux par les roues avant et donc a tendance a subir les affrent du temps
5 le bac a batterie (côté droit) , mais aussi sont pendant côté gauche (zone souvent croquées)
Ensuite tu passes sous le bus, et regarde l'état générale des traverses et de la tôle ondulée qui forme le plancher interieur, car d'origine il y a des sorties d'évacuation d'eaux usées, zone propices a la rouille.
Penses a prendre un aimant, et a le ballader tout le long de la tôle, car il te dira si il y a eu des réparations faites a la choucroute (mastic alu), ce qui en soit n'est pas dérangeant, mais simplement il faut que le proprio te l'ai signaler .
(les réparations aux mastic alu au endroits que je t'ai indiqués sur la photo ci dessu ne sont pas du-tout conseillées).
Pour la mécanique:
1 vérifier s'il y a de l'huile (je sais ca parati con mais bon)
2 démarage a froid (voir si les culbuteurs claques...si tu entends tac tac tac tac tac, c'est pas normal)
3 vérifier sur les cahce culbu et sur les boite de chauffage si il y a présence d'huile (ce qui signifie que les joints n'ont pas été changer , ou sont a changer)
4 faire un tour, a froid puis a chaud; en première (pour un 1600 standard), tu dois monter jusqu' 20 km/h; 2ième = 40 km/H; 3ième 70 km/H puis ensuite 4ième.
5 vérifier que la marche arrière n'accroche pas.
C'est moins complet, mais c'est en français Smile
Message par jéjé le Mar 31 Aoû 2010 - 19:50
OUps Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Suspect
mon bébé a plus d'endroit rouillés que ça !!!!
Neutral Neutral
et c'est pas demain que je vais pouvoir le faire reparer Sad Sad No No
Message par mayor philippe le Jeu 4 Oct 2012 - 12:55
pour dérouiller utiliser de l'acide phosphorique,et rincer a l'eau ensuite essuyer, le produit est a acheter en droguerie,prendre une visse rouillée est esssayé au magasin,diluer selon le cas 15- 20 pour cent plus si nécessaire attention mettre des gants,des lunettes de protection,un masque en papier ca bouf .......la rouille.après un bon anti-rouille est c'est bon.plus de problème.moi je mets le produit dans une bouteille et je spray e.
mayor philippe
Message par jéjé le Jeu 4 Oct 2012 - 19:52
salut Philippe
j avais deja entendu parle de ce produit mais j avais zappé son nom
merci
jéjé!
Message par mayor philippe le Mar 16 Oct 2012 - 10:29
A ton service jéjé, tu verras quand tu l'applique sur la tôle rouillée ca mousse,ca commence a travailler jusqu'au lendemain, ta deux possibilités ou tu rinces a l'eau ou tu laisse comme ca après l'action du produit ca devient blanc un bon coup de brosse métallique après c'est bon, après t'applique l'anti-rouille. Smile il est beau ton bus vw,j'aime bien la déco.
mayor philippe
Message par mayor philippe le Mar 16 Oct 2012 - 10:43
protège les caoutchoucs sinon ca risque de les cuires
mayor philippe
Message par buslady le Mar 16 Oct 2012 - 11:52
hello, une grand partie des produits antirouille sont à base d'acide phosphorique et c'est aussi pour ça que le Coca fait effet sur des petites taches de rouille Twisted Evil
Petit conseil. Pour diluer l'acide, toujours verser l'acide dans l'eau, jamais l'inverse. La réaction provoqué peut aller dans l'oeil.
Message par mayor philippe le Mar 16 Oct 2012 - 12:52
Smile salut buslady,merci du conseil quand j'achète le produit a la droguerie c'est eux qui font le mélange mais c'est bon a savoir quand mème.
mayor philippe
Message par jéjé le Mar 16 Oct 2012 - 19:40
boudiou !
dangeureux ! ces truc la
mais pour moi maintenant la priorité c est de changer ma toile de mon toit westfalia ,je l ai deja reçu mai faut compter une journée de taf et et les beaux jours (de congé en plus ) sont rares !!!!
Message par Barbassu le Mar 16 Oct 2012 - 20:55
jéjé a écrit:boudiou !
Salut Jéjé
Tu l'a acheté où ta toile?
Il semble que certaine sont trop courte de 10cm. affraid
Il semble aussi que seule celles du fabriquant canadien PK soient solide et de la bonne taille.
C'est ce que j'ai lu sur: www.t3zone.com
Bon courage
lol!
Message par jéjé le Mer 17 Oct 2012 - 19:26
salut je l ai acheté chez serial kombi
faut savoir qu il y a 4 modèles selon l année (a agrafe en haut et vis en bas , vis en haut et bas etc etc les dimensions varient entre t2 /t3 230 /244 cm
donc faut bien lire leur conseil de reconnaissance du modèle
la toile que j ai reçu et de très bonne texture et épaisse j aurai préféré avec 1 seule fenêtre devant mais le modèle pour moi a 3 fenêtres
les modèles canadien sont top mais tu vas pleurer ta mère en voyant la facture du passage en douane affraid affraid affraid affraid affraid
avec la détaxe j ai payé port compris 402chf (prix origine 439 euros +port )
et 62,45chf de douane livraison en 4 jour impeccable autant dire que c est ce que j aurais payé si j étais sur France
le plus malin aurais été de profiter d un meeting pour qu ils viennent avec !!!! mais bon cheers
Message par Cpascal le Mer 17 Oct 2012 - 19:37
ben oui on aurait pu l'amener ..... à prévoir pour vos prochaines commandes !
Message par jéjé le Mer 17 Oct 2012 - 19:49
salut ma caille
Message par Cpascal le Mer 17 Oct 2012 - 19:56
salut diablotin ! ça chauffe ??????? elephant
Message par Cpascal le Mer 17 Oct 2012 - 19:58
c'est vrai que si vous passez vos commandes avant Talloire ou Chateau d'Oex je me ferai un plaisir de vous amener vos commandes si ça vous évite des taxes ....
Message par jéjé le Mer 17 Oct 2012 - 20:01
je t enverai un mpp demain la j ai du mondes qui viens d arriver
bisous vieux frere
Message par Cpascal le Mer 17 Oct 2012 - 20:02
bises ma poule
Message par Lennon le Mer 17 Oct 2012 - 22:04
Oh ! il y a des sentiments entre ces personnes, ou je me trompe ?
Des bisous,... Embarassed vous avez raison, faisons l'amour, pas la guerre.
Peace & Love.
Tchous !
Lennon
Message par Cpascal le Jeu 18 Oct 2012 - 8:48
salut Lennon ! plaisir de te lire ! Very Happy maintenant que Jéjé nous met le feu , ça réchauffe le coeur ! Very Happy
Message par Chokdee le Ven 19 Oct 2012 - 9:52
J'aime, on commence par la rouille et on finit avec des histoires d'amour! Embarassed
Message par Cpascal le Ven 19 Oct 2012 - 9:58
Bernard je te rassure , notre ami Jéjé est popophile , il n'y a qu'à constater dans quel état il met son bébé dès qu'on lui laisse un peu de liberté ...... flower
Message par jéjé le Dim 21 Oct 2012 - 13:19
pascal ....tu me cherche !!
les commentaires vont bon train . pas seulement ici mais sur horizon aussi
ma vengeance sera terrible !!
Message par Lennon le Dim 21 Oct 2012 - 18:50
Ben alors mon Jéjé ! Où sont les noms d'amour et de tendresse échangés
au part avant ???
Faite l'amour, pas la guerre.
Peace & Love, mon frère
Lennon
Message par Cpascal le Dim 21 Oct 2012 - 19:21
salut mon Jéjé ! j'espère que vous allez bien ! tu devais m'envoyer un mp ......
