Radiateur d'huile
Radiateur d'huile
Qui peut me renseigner?
Une fuite d'huile est apparue au niveau du radiateur d'huile de mon moteur CU 2lt. aircooled.
Avant de donner le bus à réparer j'aimerais savoir si le changement de radiateur peut se faire sans sortir le moteur ou si il faut hélas déposer l'engin.
Peut-être qui faut simplement faire une révision, changer les joints, etc.
Merci d'avance pour vos avis, j'ai celui du garagiste, mais j'aimerais comparer.
Re: Radiateur d'huile
salut Bernard
sur les t2 il faut descendre le moteur
http://www.flat4ever.com/combi-type-2-1969-t26550.html
mais sur les t3 depuis 82 c est
a priori, cette pièce est indépendante du bloc (photo internet ) ,alors je vois pas pourquoi il veut descendre le moteur !
je vais me renseigner demain avec mon garagiste et je te redit
je viens de trouver ca sur t3 zone
http://www.t3zone.com/viewtopic.php?t=5777
http://www.t3zone.com/viewtopic.php?t=46922
et lui n a pas demonté
Merci pour ton aide appréciée!
J'attends de tes nouvelles.
Perso, je pense que le radiateur doit être bon, il n'y a pas de raison qu 'il soit abimé, je pense plutôt aux joints qui sont raides.
Ciao!
Ciao!
jéjé a écrit:salut Bernard
Salut JéJé,
As-tu des nouvelles de ton garagiste?
salut bernard
je le vois que demain soir (mercredi)
et je te tiens au jus
salut Bernard
biland , je n y suis pas allé mercredi mais ce matin
réponse de mon pote garagiste
sur les modeles a refroidissement a air on est obligé de déposer le moteur et c est un sacré boulot ! dixit mon poto, a cause de la turbine
sur les refroidissement a eau il y a moyen de le faire sans démontage mais galère !!
voila
voila
Merci pour le renseignement.
Pour le moment, c'est pas trop grave, une ou deux gouttes par-ci par-là et comme on dit avec les vieilles anglaises (motos ou voitures), tant que ça coule c'est que c'est bien graissé!
Voilà ce que je viens d'apprendre:
Un Transporter ne pisse pas d'huile, il marque son territoire!
c'est un signe de bonne santé !
Labrador a écrit:Voilà ce que je viens d'apprendre:
Très juste !!
onefred- Date d'inscription : 08/12/2012
Disons que quand ça pisse pas d'huile faut t'inquiéter ... C'est que y en a plus...
