moteur qui tousse.....
Message par flo syncro le Lun 16 Sep 2013 - 17:43
Bonjour tout le monde....
j'ai un tit souci avec mon t3 syncro 2.1 inj. SR
avant lorsqu'il était chaud il fesait des accoups lorsque j'était a mi-gaz et pleins gaz!
maintenant meme a froid il fais des accoups dès que j accelère! je pensais a un cable
de masse defaillant...ou les fils de la pompe a essance!
avez vous une idée???
faut que je trouve la solution avant la sortie a schwatzsee se week.....
merci a tous
flo syncro
Re: moteur qui tousse.....
Message par bbgti le Mar 17 Sep 2013 - 21:54
hello ta regardé tes câbles de bougie??
Message par flo syncro le Mar 17 Sep 2013 - 22:21
bonjour a tous....
alors j ai pris mon courrage a deux mains....une pince coupante des cosses et depart... recherche du soucis!
Résultat: un boulon avec 8 masse superposées.... = du vers de gris, pas beau, boulon oxydé...changer les cosses et le boulon....
la trasse cuivre de masse = verte de chez verte! petit bain dans le spray contact, bien essuyer et repose....
un fils qui viens de nul part = cassé..... changer le bout de fils!
une prise avec 3 fils fixée sur la tete d'
allumage = les 3 fils fondus a moitié! mais pas de hier, ca a l'air d'etre vieux...couper la partie fondue
rapondre le toute , gaine thermo....
sonde lambda = du vert de gris, tout nettoyer la prise, rebrider le fils propre
Et départ pour un petit test, et la.....génial je retrouve mon 2.1l tout beau tout neuf... une monstre peche, plus d'accoups...top!!! bon quant j arrive a la maison j ouvre la fentre
''fiut fuit fuit'' une fuite d'echappement!!!!!! grrrrr....! on les aiment nos grands papis....
Voila l'histoire de la soirée...
bonne salutations a tous!!
flo syncro
Message par flo syncro le Mar 17 Sep 2013 - 22:22
oups et merci pour le filon des cables de bougies!!!!
c est sympa!
a bientot
flo syncro
