probleme de souflerie de chauffage t3 1982
bonjour impossible de faire aller la soufflerie de chauffage (interrupteur 3 position ) y a t'il un relai , ou voir un chema electrique .
car démonter cela a l'aire trop compliquer . merci
laurent t3- Date d'inscription : 09/12/2013
Re: probleme de souflerie de chauffage t3 1982
tout ce que je sais c'est que c'est sur le même fusible que les essuie-glace (15A) et je ne pense pas qu'il y aie de relai sinon je l’entendrais ?
ma soufflerie est fatiguée aussi ( tire trop de jus pour faire fonctionner essuie-glace et soufflerie en même temps ) et j'ai toujours pas eut le courage de démonter ça car accès compliqué ...
oui je me suis rendu compte que les essuie-glace était branché sur la soufflerie car lorsque j'ai retiré l’interrupteur pour mètre en direct cela a déclenché ceux-ci , mais a par un petit bruit rein ne se passe cote soufflerie
mon mécano m'as dis que le moteur de soufflerie se grippe et du coup ça tire plus de courant ce qui fait sauter mon fusible si j'utilise tout en même temps, peut-être que ton moteur est encore plus grippé que le mien ...
PS si tu arrive à résoudre ton problème ça m'intéresse
J'ai eu le même problème en 2010. Le réglage de la vitesse se fait par un jeu de résistance situées dans le bloc de ventilation. Le ventilateur lui-même n'est pas, ou difficilement révisable (montage sertis de m...). De tout façon, le plus long est d'accéder au bloc de ventilation, ce qui signifie en gros le démontage de tout le tableau de bord...
c est un peu tard
mais .. j ai eu le meme bleme
t3 85
c etait l interupteur 3 positions raide !
plus trouvable (sauf dans une casse
j au remplacé par celui d une vw polo de 90 j ai que 2 positions mais cela fonctionne
c est un peu tard
t3 85
j'ai acheter un nouveau interrupteur chez SEREAL KOMBI 4 position aux lieu de trois , toujours rien .
j'ai entamer le demontage du tableau de bord , mais je suis caler avec le starters ( je ne vois pas comment le défaire et sont fonctionnement
voila après démontage , pas su séparer le ventilo , car serti avec colle , mais j'ai su le dégripper , l'interupteur etait bien hs , remis le nouveaux de chez SERIAL KOMBI et sa marche
voila une année qui commence bien!!
moi je doit changer le demarreur ,mais ....fait froid !!!
Moi c'est le moteur .......
salut ma tanche
je croyais que tu avait decidé de te separer de c4 ?
T'as pas du mon MP ? Et oui il est a vendre (un bon prix ) mais si il ne part pas a mon prix je le garde .......
Cpascal a écrit:T'as pas du mon MP ? Et oui il est a vendre (un bon prix ) mais si il ne part pas a mon prix je le garde .......
euh nan .. je vais voir
rien vu sur le prix de vente de c4
sinon que veux tu changer ?
Bloc HS depuis le début .... fissure dans cylindre , mais les mécanos qui ont bossé dessus depuis le début ........
» [T3, 1982] problème carburateur
» T3 Westfalia 1982
» chauffage au gaz
» Mon T3 de 1982 (SunSubiro)
» Chauffage diesel pour typ 2/ modes d'emploi
» T3 Westfalia 1982
» chauffage au gaz
