Soucis de démarrage
+2
cocottebooster
6 participants
Soucis de démarrage
Salut les ptits gars!
Je suis malheureusement pas super calée en mécanique (je dirais même pas du tout) alors j'aurai bien besoin d'un ptit coup d'main!
J'ai parfois des soucis pour démarrer mon ptit vw de 1972...
Je pense pas que c'est la batterie qui est en cause. Mais des fois, quand je tourne la clé pour le démarrer, il fait juste un petit "clic" et rien ne se passe! Même si je viens de faire plusieurs centaines de kil!!!! Alors si on est deux, c'est pas grave, parce qu'en le poussant il redémarre fastoche, mais si j'suis toute seule dans l'bus, c'est déjà plus compliqué
D'après mes petites recherches sur le net et d'après ce qu'on m'a dit, ça vient surement du démarreur. C'est apparemment un des petits problèmes bien connu sur ces bêtes, le démarreur qui "colle". Donc, il faudrait tapotter dessus avec un marteau en caoutchouc et il devrait redémarrer...
Alors c'est bien joli tout ça, j'aurai bien aimé essayer cette technique, mais personne n'a su me dire où se trouve ce p**** de démarreur!!!!!!
Quelqu'un pourrait-il venir à mon secours??????
cocottebooster- Age : 40
démarreur
Hélàs pour toi le démarreur se trouve juste derrière le moteur (dessous) à gauche en regardant vers l'avant, en dessus du joint de cardan de transmission! bonne plongée!
Re: Soucis de démarrage
Salut tout le monde,
J'ai aussi des ti soucis au démarrage.
J'ai l'impression que l'essence n'arrive pas correctement, mais cela ne se passe qu'au démarrage et si je m'arrête aux feux (arrivé une fois) mais pas quand je roule... :-/
Ça peut venir de quoi?
- pompe à essence
- bougies
- tête de delco (déjà vérifié, no problem)
Merci d'avance,
Yohann
- pompe à essence
- bougies
Merci d'avance,
Yohann
Yoria Bulli- Age : 42
Yoria Bulli a écrit:Salut tout le monde,
- pompe à essence
- bougies
Merci d'avance,
Yohann
Une chose que beaucoup oublie: Vérifier le filtre à essence, souvent jamais changé depuis des lustres également contrôler le réservoir: dépôt dans le fond qui se baladent ou qui sont allés dans le filtre en roulant avec le réservoir presque vide.
mais il n'y a pas d'essence ou elle arrive irrégulièrement ? Est-ce que ca sent l'essence dans le moteur ? Ca peut être aussi au niveau des carburateurs.
Salut cocottebooster!
Il y a peut-être un mauvais contact avec problème de Neiman. Le fil qui est relié au démarreur a un mauvais contact. Regarde ici.
http://www.flat4ever.com/demarreur-fonctionnement-causes-de-t30971.html
pinceau1983- Age : 40
Salut à tous,
Quand je démarre, si je mets pas les gazs il ne démarre pas.
En ce qui concerne la conduite, pas de souci particulier (pas de trou dans l'accélération).
En revanche, je n'ai pas vérifié le filtre à essence (peut-être changé par mon mécano à la dernière vidange env. 1000kil).
Pas d'odeurs d'essence dans le moteur.
Re,
Où puis-je trouvé le filtre à essence svp?
Merci d'avance,
Yohann
Merci d'avance,
Yohann
Ps: c'est un moteur 1600 simple carbu ;-)
Mais avec des carburateurs il faut toujours mettre un peu de gaz... c'est même indiqué dans le manuel d'utilisation (demarrage à froid, à chaud, en hiver,....)
Salut, oui tout à fait, mais là le moteur est vraiment long à se lancer et en plus, petit détail, s'il ne démarre pas du premier coup, après c'est vraiment galère pour qu'il démarre... :-/
Peut-être l'avance à l'allumage? Réglage des vis platinés?
pinceau1983 a écrit:Salut cocottebooster!
C'est gentil merci, mais mon post date de y a longtemps... Depuis j'ai changé le démarreur et tout va bien :-)
cocottebooster a écrit:pinceau1983 a écrit:Salut cocottebooster!
Ah ouais. En effet. Bon…ça peut servir pour un autre.
Salut à tous,
Hier rebelotte, démarrage à froid, no problem, après une dizaine de minutes je me parke en côte et là, il veut plus rien savoir!!!
Et plusieurs minutes plus tard, voilà que Mr désire repartir.
Toujours ce manque d'essence au démarrage et maintenant ça sent l'essence dans le moteur, alors qu'avant pas du tout... :-(
Que dire? Que faire?
As-tu démarré à chaud pied au plancher ? Serait-ce peut être un phénomène de vapor-lock ?
Quelques explications pas mal faites sur le phénomène... Si des fois... http://www.canevet.org/spip.php?article151#outil_sommaire
Salut Haribo,
Merci beaucoup pour le lien ;-)
Et en ce qui concerne l'odeur d'essence, cela pourrait venir de quoi?
Durite poreuse?
Ou bien autre chose peut être?
Durite poreuse?
» Filtre à l'huile pète au démarrage
» Peine au démarrage malgré batterie neuve, T5 de 2005
» Soucis avec garagiste et facturation pas honêt
