Installer sa table à l'extérieur du combi
+4
8 participants
Vous connaissez peut-être le site "les aventures de Nestor". Ils viennent de poster un article sur l’installation de la table westfalia à l'extérieur du combi:
http://www.lesaventuresdenestor.com/table-combi/
Si quelqu'un sur le site a des talents de travail sur métal, je lui passe volontiers commande d'une reproduction de cette pièce
Re: Installer sa table à l'extérieur du combi
mais ça c'est une bonne idée !
un leger problème technique ton truc !
apres l avoir installé ...pas question de monter dans le bus parce que l écrasement de tes amortisseurs sera reporté sur ton tube en alu qui te sert de pied de table et tu risque de ne plus pouvoir le sortir !!!!!!!! (tordu ou maté)
ou alors faut pas qu il touche le sol !!!!
Je ne vois pas bien l'avantage et l'utilité mais le travail est joli!
Mais non mon bon Jéjé, tu n'as pas besoin de serrer comme un sourd et le pied tien mais peu coulisser... Ou pas ?????jéjé a écrit:un leger problème technique ton truc !
Alanoé- Age : 48
ou pas , car si la force exercée n est pas parfaitement perpendiculaire a l axe de "glissement" il en resulte une tortion !!!!
et quand on monte dans un bus ...il ne baisse pas homogenement sur ses 4 roues ,mais que d un coté donc selon une courbe !
je ne suis pas en train de denigrée le travail et la trouvaille je vois seulement une petite lacune
il fautdrait qu il soit solidaire du vehicule mais aucunement en contact au sol
pour se faire une plaque fixée sous le tube (celui qui de loge dans l emlacement du crique ) et serrée avec une simple vis papillon reglerait le probleme (la table ne pourrait plus pivoter et serait solidaire du tube)
en trvenche je serrais partisant d allonger le tube recepteur (celui soudé) et de le traverser par une vis en sa base afin e limiter la course du tube de la table )( plus d effort de serrage et donc de marquer le tube (ou de faire un guide en POM (plastique dur ) et faire le serrage sur cette piece )
Ca système avait été exposé sur T3zone, avec d'autre idées plus ou moins identiques.
Pour ceux qui sont inscrit sur T3z, le lien:
http://www.t3zone.com/viewtopic.php?t=37148&start=0
Bonnes bricoles.
Bonnes bricoles.
voila tout y est
merci barbassu
merci barbassu
Facile à faire on en parle la prochaine qu'on ce voie
Glouton1972- Age : 43
Quelqu'un à déjà vu un moyen d'adapter la table du t4 ? ils ont le pied diagonal qui s'insère dans la raille du siège arrière...
rainbowunichanti- Localisation : Valais
» Installer un toit relevable
» table avant
» Installer une ceinture à 3 points dans un T3 Westy?
» Cherche tabouret (pouf) et table pivotante T3 joker
» Le combi c'est ma vie!
» table avant
