Besoin de votre aide!
+2
6 participants
Bonjour à tous!
J'ai besoin d'un coup de main et de vos connaissances en matière de frigo trimix!
Le mien est le traditionnel Electrolux RM 184 qui bien entendu ne fonctionne plus!
J'ai donc 2 options: soit le remettre en route avec le risque qu'il ne fonctionne pas quand même (démontage, pièces de rechange, etc. soit environ 400.- CHF)
soit acheter un nouveau modèle, par exemple Dometic RM 123 ou Waeco CoolMatic CR-50.
J'aurais donc besoin de vous avis sur ces 2 options et également un coup de main pour l'une de ces opérations.
Je défraierais en conséquence.
Région genevoise, possibilité d'effectuer les travaux dans mon parking souterrain.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Besoin de votre aide!
je suis pas un spécialiste mais, si tu as besoin d'un coup de main pas de problème
A+ Philip
A+ Philip
cadillac74- Localisation : ferney voltaire 01 voir GE ou encore 74
cadillac74 a écrit:je suis pas un spécialiste mais, si tu as besoin d'un coup de main pas de problème
A+ Philip
Merci, je t'ai envoyé un PM
peut tu donner plus d'info sur il ne fonctionne plus...il démarre carrément plus il refroidi plus??
bear- Localisation : Les Ormonts
bear a écrit:salut,
Il ne démarre plus donc il ne refroidi plus!
Tu ne l'avez pas changé récemment?
Oui il me semble que ça fait un moment que tu nous en parles
Ca fait un moment que j'en parle en effet, mais toujours pas fait et avec quelques problèmes de santé à résoudre ça n'a plus été une priorité.
Maintenant je m'y attelle, mais c'est difficile d'avoir des avis concordants et experts!
Il faut aussi que je m'occupe de l'Eberspächer qui lui aussi doit être remis à niveau.
Tout le reste va bien, moi y compris!
Le Dometic RM123 est un Trimix
Le Waeco CoolMatic CR50 fonctionne uniquement sur alimentation 12v mais il est à compresseur.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Pour l'Eberspächer si c'est un B2L,j'ai de la documentation sur les pannes et comment les trouver....
Merci, j'ai aussi manque juste le courage de le faire!
Perso, j'aime bien le frigo a compression. J'ai installé un WEACO à compression et je ne le regrette pas, ça tourne d'enfer.
Par contre autonomie limitée à la capacité de ta batterie auxiliaire, donc à voir selon ton utilisation...
Piero- Date d'inscription : 15/09/2014
Merci pour ta réponse!
Quel ampérage tu préconise pour la batterie auxiliaire?
Où as-tu acheté ton Waeco et combien?
Est-ce le modèle CR50?
Est-ce facile à installer?
Merci d'avance pour tes réponses!
Chokdee a écrit:Merci pour ta réponse!
Techniquement, il te faut respecter les valeurs +10 / -10 % par rapport à ton alternateur. En ce qui me concerne, je suis passé outre et j'ai une batterie 130 Ah. Ça fait deux ans.. Pas de problème. Autonomie complète de 04 jours si la batterie est pleine.
Où as-tu acheté ton Waeco et combien? sur le site snipstore dans les 5/600€ si mes souvenirs sont bons, y'avait une promo.
Est-ce le modèle CR50? Non c'est le CD30. Mais comme j'ai aménagé moi même le T3, j'avais pas le ''besoin'' de rester dans un type westfalia, j'ai fait selon mes besoins.
Est-ce facile à installer? Rien de plus simple, t'as q'une seule alimentation, ça se fait vraiment tout seul et pourtant je suis pas une flèche en bricolage. Il faut juste prévoir une bonne aération. Ceci étant dit, tu peux, sur certains modèles déplacer le compresseur à 1 / 1.5 mètres du frigo.. A toi de voir.
De rien, @+
» Combi T1 : besoin d'aide pour la carte grise
» Besoin de s'équiper
» Besoin d'un Tuto!
» Bonjour à toutes et tous, je suis Anthony et j'ai besoin qu'on m'éclaire...
» Aide avec système camping Westfalia - pompe eau, frigo en 12v, verification connection electrique
» Besoin d'un Tuto!
