Nettoyage extérieur du combi + entretien contre la rouille
Bonjour à tous!
Recevant bientôt mon Yosemtity (du moins, je l'espère), je souhaiterais savoir avec quoi vous les entretenez (niveau carrosserie etc...)? Lavage en station de lavage avec eau à pression ou juste à l'eau savonneuse et huile de coude? Y a-t-il des produits qui abîment plus la peinture que d'autres? (la mienne étant d'origine je m'inquiète) Et niveau rouille? Des conseils?
Merci d'avance à tous pour vos réponses et une petite fleur pour le printemps
Tania
Tania
Tania8887- Age : 36
Re: Nettoyage extérieur du combi + entretien contre la rouille
Je te déconseille le lavage en station automatique, les brosses sont généralement pas très propres et finissent pas rayer les carrosseries (micro-rayures)
Par contre en station un bon lavage de châssis au moins au printemps est préconisé, personnellement je le fais 2 fois par an, élimination du sel au printemps et boues, terre et sel marin (si tu vas en bord de mer) l'automne.
Pour la carrosserie soit c'est l'huile de coude soit le Kärcher avec des produits adaptés.
Chokdee merci pour ta réponse super rapide! En effet déjà pour la voiture je pense que les stations automatiques sont à bannir si on y tiens un peu! Donc je pensais de toute manière pas à ça, mais en station de lavage juste avec eau à pression comme il y a plusieurs programmes (eau, eau+savon, rinçage, cire, etc...), je voulais savoir si ils étaient adaptés ou pas à notre genre de peinture ou si c'était trop agressif?
Sinon en effet je ferais juste à l'eau et huile de coude Pis c'est quoi au juste les "produits adaptés"?
Et au niveau d'éviter le plus possible la rouille, des astuces?
Tania8887- Age : 36
Produits de lavage genre Riwax (Migros) éponge naturelle, peau de daim.
Personnellement c'est station de lavage comme tu le décris et séchage à la peau de daim.
Chaque année un bon coup de polish.
Pour la rouille ainsi que je l'ai dit, lavage châssis.
Eviter les produits genre Blackson (produit à pulvériser sous pression sur le châssis ou les bas de caisse) qui peuvent créer des poches où l'eau et les saletés peuvent s'accumuler et encore augmenter le risque de rouille.
Ok super! Merci beaucoup de l'info! Je vais aller m'équiper de certaines choses!
Bonne journée!
Bonne journée!
Tania8887- Age : 36
moi je fais tout au "vulcanet" c'est le top du top!!! Pas besoin d'eau, c'est des lingettes humides et un chiffon, tout fournit ensemble. ça enlève les traces de rouille, de goudron, ça entretient les chromes, ça t'enlève les moustiques, etc... produit miracle.
j'ai deux autres connaissances qui font leur anciennes avec ça depuis peu et ils ne retourneraient plus à autre chose...
zoulou- Localisation : Grolley
Super, merci du conseil, je vais me renseigner!
A+++
A+++
Tania8887- Age : 36
» Installer sa table à l'extérieur du combi
» Le bus qui ne rouille jamais
» Les endroits sensibles à la rouille de votre T2
» Isolant extérieur de tente de toit Westfalia
» Le combi c'est ma vie!
