Installer sa table à l'extérieur du combi
Message par Stan Laplace le Lun 18 Mai 2015 - 8:36
Vous connaissez peut-être le site "les aventures de Nestor". Ils viennent de poster un article sur l’installation de la table westfalia à l'extérieur du combi:
http://www.lesaventuresdenestor.com/table-combi/
Si quelqu'un sur le site a des talents de travail sur métal, je lui passe volontiers commande d'une reproduction de cette pièce Wink
Re: Installer sa table à l'extérieur du combi
Message par Haribo le Lun 18 Mai 2015 - 10:28
mais ça c'est une bonne idée !
Message par jéjé le Lun 18 Mai 2015 - 17:15
un leger problème technique ton truc !
apres l avoir installé ...pas question de monter dans le bus parce que l écrasement de tes amortisseurs sera reporté sur ton tube en alu qui te sert de pied de table et tu risque de ne plus pouvoir le sortir !!!!!!!! (tordu ou maté)
ou alors faut pas qu il touche le sol !!!!
Message par Chokdee le Lun 18 Mai 2015 - 18:37
Je ne vois pas bien l'avantage et l'utilité mais le travail est joli! Cool
Message par Alanoé le Lun 18 Mai 2015 - 19:20
jéjé a écrit:un leger problème technique ton truc !
Mais non mon bon Jéjé, tu n'as pas besoin de serrer comme un sourd et le pied tien mais peu coulisser... Ou pas ????? bounce bounce bounce
Message par jéjé le Lun 18 Mai 2015 - 19:47
ou pas , car si la force exercée n est pas parfaitement perpendiculaire a l axe de "glissement" il en resulte une tortion !!!!
et quand on monte dans un bus ...il ne baisse pas homogenement sur ses 4 roues ,mais que d un coté donc selon une courbe !
je ne suis pas en train de denigrée le travail et la trouvaille je vois seulement une petite lacune
il fautdrait qu il soit solidaire du vehicule mais aucunement en contact au sol
Message par jéjé le Lun 18 Mai 2015 - 20:09
pour se faire une plaque fixée sous le tube (celui qui de loge dans l emlacement du crique ) et serrée avec une simple vis papillon reglerait le probleme (la table ne pourrait plus pivoter et serait solidaire du tube)
en trvenche je serrais partisant  d allonger le tube recepteur (celui soudé) et de le traverser par une vis en sa base afin e limiter la course du tube de la table )( plus d effort de serrage et donc de marquer le tube (ou de faire un guide en POM (plastique dur ) et faire le serrage sur cette piece )
Message par Barbassu le Lun 18 Mai 2015 - 20:46
Ca système avait été exposé sur T3zone, avec d'autre idées plus ou moins identiques.
Pour ceux qui sont inscrit sur T3z, le lien:
http://www.t3zone.com/viewtopic.php?t=37148&start=0
Bonnes bricoles.
Message par jéjé le Lun 18 Mai 2015 - 20:49
voila tout y est
merci barbassu Very Happy
Message par Glouton1972 le Jeu 11 Juin 2015 - 22:17
Facile à faire on en parle la prochaine qu'on ce voie
Glouton1972
Message par rainbowunichanti le Mar 4 Aoû 2015 - 11:35
Quelqu'un à déjà vu un moyen d'adapter la table du t4 ? ils ont le pied diagonal qui s'insère dans la raille du siège arrière...
rainbowunichanti
