Température moteur
Température moteur
Message par Isalyne le Mer 24 Juin 2015 - 15:29
Cette fois, c'est bon, nous avons notre bijou ! On en est ravi et on aimerait s'assurer qu'il va bien en tout temps.
Pour cela, on nous a conseillé d'ajouter une sonde pour avoir une indication de la température du moteur et un thermomètre pour l'huile.
Est-ce que l'un de vous a déjà fait ça sur son bus? Est-ce que vous pensez que c'est utile?
Et surtout, la question principale, on fait ça comment? Smile
Merci à vous pour vos conseils et j'espère à bientôt !
Isalyne
Isalyne
Isalyne
Re: Température moteur
Message par Orangebud le Mer 24 Juin 2015 - 19:57
Salut!
Ben alors présente nous ton bus, on a hâte de le voir!!
Sinon, pour ce qui est de la sonde, j'en ai installé une avec un pote et c'est bien utile quand il fait un peu chaud ou que la route est longue afin de surveiller la température de ton moteur (qui doit se situer entre 90-100 degrés)
Après cela a tendance à t'attirer l'oeil en permanence... Mais si ton moteur monte à 120 et qu'il faut t'arrêter, tu le sais...
Message par Chokdee le Jeu 25 Juin 2015 - 11:11
En tant qu'expatrié j'ai vécu et roulé avec un bus Split de 1966 et une Cox 1300 de 1967 en Thailande pendant 13 ans.
Je n'ai jamais eu de problème de surchauffe avec l'un ou l'autre.
Je pense que les ingénieurs de Wolfsburg on étudié la chose et construit les moteurs en conséquence! Idea
Message par Stan Laplace le Jeu 25 Juin 2015 - 11:38
Chokdee a écrit:En tant qu'expatrié j'ai vécu et roulé avec un bus Split de 1966 et une Cox 1300 de 1967 en Thailande pendant 13 ans.
Ça m'a pas empêché de serrer mon moteur à Fley...
Message par Isalyne le Jeu 25 Juin 2015 - 12:07
Orangebud a écrit:Salut!
Merci de ta réponse Smile
Pour la présentation, j'attends d'avoir de belles photos (et du temps !) mais ça viendra, promis Smile
Isalyne
Isalyne
Message par Chokdee le Jeu 25 Juin 2015 - 15:12
Pas forcément dû à un problème de refroidissement Question
Message par Haribo le Jeu 25 Juin 2015 - 19:50
Moi c'est la première chose que j'ai installé quand j'ai acheté mon bus (il existe des kits chez VDO facile à installer). Et là suprise, Il tournait très bien, sauf qu'en montée l'aiguille partait en butée à 150 dergrès. affraid impossible de le savoir autrement . Moi je le conseil, je le surveille en permanence, si la temperature monte trop, ça indique tout de suite un poblème. sans ça, Les autres lumières, bruits et traces d'huile sur la route indiqueront plutôt "trop tard".
Message par Isalyne le Ven 26 Juin 2015 - 10:46
Haribo a écrit:salut,
Merci beaucoup ! Je vais aller voir chez VDO ! Même s'il a vécu (et bien vécu) longtemps sans, on n'est jamais trop prudent !
Bonne journée Smile
Isalyne
Isalyne
Message par Stan Laplace le Ven 26 Juin 2015 - 11:21
Si, si. Une surchauffe.
Message par Chokdee le Ven 26 Juin 2015 - 12:04
Pas un problème de graissage?
Manque d'huile?
Radiateur d'huile défectueux ou bouché?
Pompe à huile HS?
Filtre à huile sale ou pas adapté?
Le débit d'air de la soufflante et normalement calculé pour refroidir le moteur dans n'importe quelle circonstances.
Faut qu'on en discute la prochaine fois qu'on se verra!
Salutations!
Message par Stan Laplace le Ven 26 Juin 2015 - 13:22
Chokdee a écrit:Pas un problème de graissage?
Manque d'huile?
Pompe à huile HS?
Salutations!
C'est bien ce qu'on dit. Même si tout a bien été pensé par les ingénieurs, une surchauffe peut parfois arriver pour diverses raisons. D'où l'utilité d’une sonde de température
Message par Chokdee le Ven 26 Juin 2015 - 14:00
Le problème c'est qu'un voyant de température ou une jauge, analogique ou informatisée prévient généralement trop tard et souvent quand le mal est déjà fait!
Donc, précautions lorsque qu'on roule par temps chaud; pas de sous-régimes, pauses pipi fréquentes, laisser tourner le moteur au ralenti quelques instant avant de couper le contact, vérifier souvent le niveau d'huile.
Conseils également valables pour les véhicules à refroidissement liquide.
Mais tout ça vous le savez tous déjà!
Bonne route:D
Message par Haribo le Ven 26 Juin 2015 - 21:19
Oui mais Chokdee...beaucoup de cause engendrent une surchauffe (radiateur bouché, manque d'huile, thermostat défectueux, mauvaises compressions, soufflante bouchée,...).  La jauge de température va donc monter et indiquer tous ces problèmes, et là faut s'en inquiéter avant que ce soit trop tard (donc la surveiller très régulièrement en roulant).  Pour moi c'est la seul indication au tableau qui informe de l'état du moteur, et permet donc de déceler les problèmes avant que le moteur casse.
Si l'huile est trop chaude, elle ne lubrifie plus correctement, les pieces en mouvement surchauffent et se dilatent , et là soit elles cassent soit elles serrent. La temperature indique aussi quand le moteur n'est pas asser chaud (donc pas bien lubrifié) pour ne pas trop tirer dessus. Si l'on veut garder son moteur longtemps c'est un très bon moyen. Je ne comprends pas pourquoi sur nos bus ce n'est pas de série.
Message par Chokdee le Sam 27 Juin 2015 - 17:31
Les ingénieurs qui ont élaboré nos bus sont soit à la retraite soit mort, donc difficile de leur demander pourquoi ils n'ont pas installé une jauge!
Soit ils ont pensé que ce n'était pas nécessaire soit le grand patron leur a dit qu'il fallait faire des économies!
Ce n'était même pas en option à l'époque Shocked
P.S.: Chokdee roule avec l'huile minérale Castrol Classic 20W50 (en plus les bidons métalliques à l'ancienne sont magnifiques!)
Message par Chokdee le Mer 1 Juil 2015 - 11:00
Hier, 30 juin, trajet St-Ursanne - Genève, température caniculaire, aucun soucis niveau température moteur par contre, les freins pourtant refait il y a 15 jours avaient de la peine à encaisser la chaleur.
Message par Haribo le Mer 1 Juil 2015 - 22:35
Chokdee a écrit:aucun soucis niveau température moteur
Comment le sais-tu si tu n'as pas de sonde de température ?
Message par Chokdee le Jeu 2 Juil 2015 - 12:53
Parce-que je connais bien mon moteur, je l'écoute, en voyage je contrôle le niveau d'huile tous les jours, j'évite les autoroutes au tant ce faire que peut.
Je roule depuis 1951 avec des moteurs à air (à l'époque c'était la Cox de mon père bien sûr)
mais j'ai eu plusieurs motos (Norton, BMW, Triumph) et des VWs depuis mes dix-huit ans, je n'ai jamais eu de problème de serrage moteur, j'ai peut-être de la chance et je touche du bois!
Col du Galibier, été 1951, en famille, le plus petit c'est moi!
