URGENT : Verrou pop-up ; NON-URGENT: accoudoirs ; moteur T4
Hello!
Je suis à la recherche de plusieurs choses et j'ai de la peine à trouver malgré des recherches internets / garages....
1. URGENT: Le premier verrou du mon pop-up ne se verrou plus!! Je ne peux donc rouler car le pop-up prend le vend et s'ouvre (heureusement y'a le 2ème qui tient donc à très basse vitesse ca va...). Je penses que c'est la partie au niveau du véhicule qui est foutu et non l'embout au niveau du pop-up car malgré des essaies de serrer/dé-serrer la vise de l'embout, le petit clapet côté véhicule ne tient pas avec une quelconque pression vers le haut. Il y a 6 mois l'embout c'est carrément cassé dans le clapet (quand sur l'autoroute) et en urgence je suis allé chez Darbellay à Martigny. Il m'a retrouvé une pièce (qu'il a du récupérer d'une démolition car apparemment pièce n'est plus disponible). Mais il n'est pas spécialisé bus VW du coup me demandais si vous aviez d'autre idées? A qui m'adresser? Je ne trouve même pas le nom ou numéro de cette pièce!!
2. Le accoudoirs du siège passager avant son cassé (la pièce métallique)...je ne trouve à nouveau pas la pièce, et ceux disponible sur vwbusshop.de n'ont que la partie en tissu et non la pièce métallique qui s'insère dans le siège. J'ai aussi demandé a un serrurier si les pièces métalliques sont réparables: non. A nouveau: des idées? propositions? (numéro de pièce si jamais : 701881081)
3. Mon bus à 330,000km et à une grosse fuite d'huile au niveau du turbo. Ce qu'on m'a recommandé c'est de carrément changer le moteur car si je change que le turbo, ça va faire péter le moteur. Je suis donc à la recherche d'un moteur complet d'occass pour mon T4 2.5 TDI. On m'a dit qu'en gros ça vaut la peine vu l'état du véhicule (carrosserie en excellente état, etc...). En attendant, je roule (sauf que non vu le pop-up) jusqu’à ce que le turbo me lâche :-)
Merci beaucoup d'avance pour votre aide / conseils!!
rainbowunichanti- Localisation : Valais
Re: URGENT : Verrou pop-up ; NON-URGENT: accoudoirs ; moteur T4
salut t as pas utilisé la bonne methode de recherche (pour tes acoudoire )
sur google tape " 701881081 vw t4 " il a meme sur ebay !
je regarde pour ton moteur mais je promets rien !
» Cherche T3 urgent
» ATTENTION URGENT
» TRANSPORTER TYP 3 T2 urgent chf 4900.--
» Urgent - Abandon d'un boxer de 8 semaines !!!!
» Cherche véhicules utilitaires URGENT
» ATTENTION URGENT
