notre bus vévé
notre bus vévé
Voici quelques photos de notre vévé:
Il était utilisé par l'armée pour le développement des photos argentic et comportait donc une table, un chauffage à essence, et une alimentation en 220V avec prise extérieure.Nous avons gardé le toute. Il a fallu que je modifie le système d'alimentation du chauffage car il fonctionnait que connecté à du 220V.
Donc j'ai pu alimenter le système à la sortie du transfo qui par chance est du 12V. Maintenant il fonctionne soit au 220, soit au 12V. Il suffit de déplacer un interrupteur.
A l'aide de quelques planches, en quelques minutes les lits sont montés pour 2 adultes et 2 enfants.
Acheté en 2006. Son moteur était d'origine, jamais démonté. Un 1600 simple admission que j'ai précieusement mis de côté et un double admission y a pris place. Allumage électronique de Golf, tubulure d'admission maison, échappement... maison aussi, silencieux de SAAB 900, carter d'huile supplémentaire, pompe à huile gros débit avec filtre. Le but étant simplement la fiabilité. La temp d'huile dépasse rarement 100 degrés.
On est super content de rouler avec, partir camper, etc...
Place aux photos:
L'intérieur:
Avec la table:
et les planches qui nous servent de lits sur les quels on place des matelas gonflabes:
Le moteur d'origine:
et le double admission en cours de remontage:
Place aux photos:
L'intérieur:
Avec la table:
busvévé- Localisation : région de Nyon
Re: notre bus vévé
superbe ce petit!!!!!
» notre bus vévé
» Notre bus VW de 1972
» Notre california
» Notre VW T4 en promenade
» pour notre ami MITCH
» Notre california
