chauffage au gaz
chauffage au gaz
Suite au décès de mon vieux chauffage au gaz j'ai décidé de l'enlever complètement .
Il était installé sous le bus juste sous la porte coulissante et après l'avoir ouvert je n'ai pût que constaté qu'avec toute la rouille qui l'avait rongé il n'était plus réparable , en plus ça faisait un cube de rouille bien visible et y'a déjà assez de rouille comme ça sur mon bus...
Maintenant je pense à en remettre un neuf et je voulais savoir si qqun connait les chauffage propex ( un bidule bleu ) et ce que vous en penser, ça marche bien ? ça fait du bruit ? .
Je pense à celui-là car c'est le prix le plus abordable que j'ai vu, même si j'ai pas encore décidé d'y mettre autant d'argent ...
merci pour vos opinions
PS : si qqun veut récupérer mon épave de chauffage il n'est pas encore aux ordures ...
Re: chauffage au gaz
salut moi perso a la fin de l été je vais acheter un truma!!!
c est pas le moins cher mais a se que j ai pu lire sur beaucoup de forum c est le meilleur niveau bruit consommation et rendement!!! c est pour ca que je vais économiser cette été et l acheter!!!!
voila aplus
voila aplus
j'ai commandé et viens de recevoir ce fameux chauffage à gaz Porpex HS2000 mais il me reste à le monter.. Quelqu'un l'a-t-il déjà fait? Je vais l'installer dans le clic-clac. J'ai vu qu'il fallait faire deux trous dans le châssis! Des conseils? Une estimation du temps?
Salutations
Salutations
phifa.vs- Age : 47
Même problème mon Eberspacher à essence Type B2L ne fonctionne plus.
Quelqu'un connaît-il ce chauffage ou connaît-il un réparateur?
Je me lancerais bien dans le démontage mais je n'ai pas assez de place dans mon garage pour lever le bus.
salut a tous
dans mon gros boulli il est installé tres simplement entrée d air, sorti gaz, alim électrique et alim gaz, a ajouter a ça la sonde/alarme anti co2 au plafond
mais je ne sais pas comment sont les t2 !! desolé
par contre percer le fond ok mais jamais le châssis
me suis mal exprimé ^^
Fond et non châssis, juste mais comment savoir ou planter la mèche?
Rire..
Rire..
phifa.vs- Age : 47
en cherchant pour toi ,je suis tombé la dessus
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=57&t=20002
il y a des liens vers des images bien explicites
Merci beaucoup jéjé
Vais aller surfer sur le lien que tu m'as donné!
Belle journée
Phil.
Belle journée
Phil.
phifa.vs- Age : 47
» Chauffage diesel pour typ 2/ modes d'emploi
» chauffage Eberspacher à vendre
» Boîtes de chauffage Cox - Combi Bus VW - 181 - etc
» Chauffage stationnaire Webasto à air chaud
» probleme de souflerie de chauffage t3 1982
