Additif A9
Additif A9
Hello quelqu'un a entendu ou déjà testé l'additif d'huile A9?
Y a des personnes qui m'ont fortement conseillé de mettre, parait que se produit fait des merveilles, et que le moteur se porte
beaucoup beaucoup mieux, plus de pêche et consommerait mon d'essence...
Quelqu'un l'aurait il déjà testé?
A.Pavone
A.Pavone
Alanoé- Age : 48
Re: Additif A9
Jamais entendu parlé !
Perso le seul additif que je mets c'est celui pour moteurs au plomb 1 plein sur 2
Re: Additif A9
les additif d huiles sont fait pour colmater d éventuelles fuite et pour relisser un peu les chemises des micro rayure
mon garagiste m en met a chaque service et a lui je lui fait confiance
entre parenthèse , il ma aussi dit que nos t3 supportaient très bien de ne pas mettre d additif benzine (mais j en mets quand même ) pour le gros boulli qui est de 85
Re: Additif A9
Hello, merci pour l'info, on m'a dit qu'on ne reconnaissait plus le moteur, le GP connaissait ce produit, mais je voulais voir si quelqu'un avait fait le test perso, si jamais je partagerai mon expérience, début février je vais chercher le bus a Lausanne suite à sa transfo du toit, pour aller en peinture, me réjouis une fois le travail terminé Je ne vais plus le reconnaître, c'est ma femme qui sera contente, loin cette peinture militaire, finalement pas si mal, elle était très discrète....
Alanoé- Age : 48
Re: Additif A9
Dans la Revue Technique Automobile consacrée au T3 il est spécifié Chapitre Conduite et entretien, page 34:
"Aucun additif ne doit être mélangé aux huiles de graissages"
Mon garagiste "Grégoire Comte" met un additif dans mon bus lors de chaque vidange, je crois que c'est l'A9.
Re: Additif A9
Mais moi c'est un T2
On verra bien, j'ai le produit, reste juste a mettre dans le moteur:::
Et je ferait Lausanne Martigny, si jamais il va vraiment trop vite, je tire deux crans du frein à main
Alanoé- Age : 48
Re: Additif A9
tu n as rien a craindre c est pas du nitromethane
et on parle de vielle mecanique c est pas une histoire de t1,t2 t3 cox ou type3 , on a tous des moteurs qui on bien vécu ( sauf olivier qui est tombé sur une perle rare ....fayot )
et meme on peut aussi te proposer un produit nettoyant pour les injecteur (2produits a mettre dans le reservoir pour ammeliorer ta combustion )
faut pas hesiter je le fait 1x par an c est top !!
Re: Additif A9
!!! Et chez Jéjé c'est carrément carbonifère !!!!!!! (pardonnes moi mon Jéjé je n'ai pas pu résister .......)jéjé a écrit:tu n as rien a craindre c est pas du nitromethane
