-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Signe file fou!
Signe file fou! Empty Signe file fou!
Message par gcoq Mar 25 Juin 2013 - 13:05
Bonjour à tous!
Depuis aujourd'hui les signes file de mon Combi BW 75 sont fous, ils vont à toute allure! Idem pour les warning. Ce n'est donc pas la commande, je ne pense pas que ça vienne des ampoules. Est ce que quelqu'un peut me dire si c'est un disjoncteur ou une autre pièce à changer?
Merci!Smile
gcoq
gcoq
Signe file fou! Empty Re: Signe file fou!
Message par Chokdee Mar 25 Juin 2013 - 14:05
C'est drôle de voir employé le terme signes file qui normalement s'écrivait Signofils!
Pour les jeunes Signofil c'est le nom qu'on donnait aux indicateurs de direction, flèches sur les premiers splits ou clignotants plus tard.
Dans le cas présent le problème vient probablement du relais-flasher qui contient un electro-aimant qui s'écarte quand il chauffe est interrompt ainsi le passage du courant, d'où le clignotement.
Reste à repérer le relais en question et à le changer. Un Electro auto doit pouvoir faire ça sans problème.
A Genève, il faut aller chez Millet SA (Bosch) Rue Prévost-Martin 47 - 1205 Genève
022 329 86 66
P.S.: Signofil, à l'époque, était la marque déposée par le fabricant des premiers indicateurs de direction à flèches, le nom est rapidement passé dans le domaine commun, ex: mettre son signofil ou encore: il a pas mis son signofil pour tourner!
Message par gcoq Mar 25 Juin 2013 - 14:40
OK, je vais le chercher! Smile
Pour le signOfils Wink, je crois que c'est la première fois que je l'écris!!!
Merci, a bientot
gcoq
gcoq
Message par Stan Laplace Mar 25 Juin 2013 - 17:16
Salut à toi ami genevois. N'oublie pas de venir nous dire un petit bonjour dans la section ad-hoc Wink
Question bête, mais comme c'est pas clair dans ton message, je me permets de la poser: tu dis que tu ne penses pas que ça vienne des ampoules, mais tu les as vérifiées?
En général, ampoule grillée = clignotement fou
Sinon, effectivement, le problème vient d'ailleurs.
Message par jéjé Mar 25 Juin 2013 - 18:42
les bilames de l époque ne permettent pas de faire un effet flasch (du au temps de chauffe )
mais ampoules grillées possible , stan a raison
Message par Chokdee Mar 25 Juin 2013 - 19:17
jéjé et Stan ont probablement raison mais les bilames peuvent être défectueux, lames usées ou corrodées ou encore collées par oxydation.
Pour la petite histoire SignOfil (comme tu l'as justement écrit) était une marque américaine qui produisait des flèches de signalisation et plus tard les premiers "clignotants" ou "clignoteurs" comme disent nos amis belges.
En Suisse romande "Signofile" est passé dans la langue courante et est encore régulièrement utilisé, surtout par les anciens.
Message par gcoq Mar 25 Juin 2013 - 20:51
Je ne dois plus etre tres jeune! Laughing
Faut que je verifie les ampoules... C'est vrai que je n'ai pas fais le tour de l'éclairage depuis un moment!
A bientot pour des nouvelles....
gcoq
gcoq
Message par Beiny Dim 30 Juin 2013 - 10:42
Salut a toi! Pour ma part sur mon bay wind un fusible des feux de positions était mort et cela faisait clignoter mes signofile a toute allure... À+
