L'astuce du carrossier
je me permet de poster ce post que certains d'entre vous connaisses, j'aime le poster car vu les commentaires qui génère il me semble bon de le reposter ici.
Pour avoir un bon résultat sur vos soudures il faut.
Ne jamais découper une tôle ( carre ou rectangulaire) ayant des angles carrés, il faut toujours arrondir les angles, car lorsque vous soudez 9 fois sur 10 ont marque un temps d’arrêt au bout d'une ligne droite de soudure et le temps de repartir sur l'autre ligne de soudure votre tôle a eu le temps de refroidir et lorsque vous reprenez votre soudure, involontairement vous recuisez 2 fois votre tôle et là " sa gondole" . Que si vos avez 4 angles arrondis vous ne vous arrêtez pas de soudez jusqu'au bout et votre tôle a chauffée q'une seule fois.
- ne jamais refroidir une tôle a l'eau froide ( sauf pour faire des retreintes)
-pour le pointage de 2 tôles, toujours laisser un jour d'environ 1 mm, il ne faut jamais que vos tôles ce touches ou ce chevauches et sur un ligne droite de soudure il faut toujours commencer par faire le premier point de soudure au milieu puis un a droite puis un a gauche puis un a droite et a gauche etc...
une fois votre pointage terminé ( soit environ un point toutes les 1 a 2 cm) il faut passer un petit coup de meulage sur chaque points pour éviter la sur épaisseur de soudure et cela vous permettras un meilleur confort de soudure et surtout un meulage finale plus régulier.
Pat.
Pat.
VW-Family- Age : 52
Re: L'astuce du carrossier
merci pour ton info Pat.
lisez bien ci-dessus et ne faite surtout pas ça....un bus que j'ai récupéré des mains d'un tôlier pas très responsable....la restauration on aime ou pas.........Moi j'adore!! Former des tôles Raaaah lovely!
la tole a été soudée (meme pas.....juste pointées)double avec un escalier.......
bear- Localisation : Les Ormonts
Euh...faut regarder où sur la photo ?
Haribo a écrit:Euh...faut regarder où sur la photo ?
en plus grand
cette méthode de soudure s'appel un soyage, ce sont deux tôles incurvées par un outil spécial et qui sont superposées et soudées par point, normalement le tout doit être recouvert par de l'étain, visiblement cela a l’ère d’être bien réalisé, mais ce n'est qu'une photo.
Pat.
Pat.
VW-Family- Age : 52
en effet mais le soyage s'apprend en apprentissage et ne se pratique quasi pas après.....enfin je ne vais pas débattre le sujet.....et en effet soude par point.....et surtout recouvert d'étain a CHAUD!! Et pas a froid
Tu as raison on apprend cela tout jeune, après comme je te le dit nous ne voyons qu'une photo de l'autre coté de l'écran
cette méthode est top lorsqu'elle est bien réalisée, que compte tu faire avec ce panneau ?
Pat.
Pat.
VW-Family- Age : 52
bear a écrit:merci pour ton info Pat.
Former des tôles à la roue anglaise?
ou le remplacer en totalité,
Pat.
Pat.
VW-Family- Age : 52
bien sur que ce fut ma première proposition avec insistance......mais......on ne fait toujours pas comme on veutVW-Family a écrit:Salut,
Pat.
donc....d'un commun accord nous savons que les 2 prochaines pièces a changer sont les 2 ailes arrière....
salutations.
