Changement de frigo
+2
6 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Changement de frigo
Bonjours à tous!
Dans mon Joker le réfrigérateur est un Electrolux RM182, il doit avoir près de 34 ans et il est bien entendu hors service.
Je voudrais le changer mais je ne trouve pas un modèle encastrable car il me semble que les modèles actuels sont un peu plus large que les anciens. Il me semble que l'espace disponible dans mon bus est de 430mm et la largeur des modèles actuel est de 486mm me semble t'il d'après ce que j'ai pu consulter sur le net.
Quelqu'un a t'il déjà fait ce changement de frigo? Quel modèle et marque avez-vous installé?
L'avez-vous installé vous-même ou fait installer (chez qui?).
Merci d'avance pour votre aide!
Re: Changement de frigo
qu'entends tu par "hors service " ? il y a un post intéressant sur t3 zone concernant les vieux frigo .....le fréon a cristalisé ?
Cpascal a écrit:qu'entends tu par "hors service " ? il y a un post intéressant sur t3 zone concernant les vieux frigo .....le fréon a cristalisé ?
Je n'en sais rien, en plus je ne crois pas que c'est du fréon sur le mode d'emploi ils disent NH3
Par hors service j'entends simplement qu'il ne fonctionne plus sur aucune des positions trimixte.
De plus j'ai envie de neuf qui fonctionne comme il faut car je n'ai pas (plus) envie de me prendre la tête.
Je veux du frais cet été!
Demain je vais voir les pros de la région et voir ce qu'ils me proposent.
Je viens de vérifier: NH3 = Ammoniac donc pas de Fréon.
Moi j'avais entendu certain qui avaient simplement sorti le frigo et posé à l'envers pendant 24h... et roule ma poule le zimbrec fonctionnait impec mais aucune idée si c'est le même que le tiens ou pas...
Mitch- Age : 55
Cette méthode du retournement avait ressuscité mon frigo il descendait a 0• après ...
Mitch a écrit:Moi j'avais entendu certain qui avaient simplement sorti le frigo et posé à l'envers pendant 24h... et roule ma poule le zimbrec fonctionnait impec mais aucune idée si c'est le même que le tiens ou pas...
+1 pour cette technique
Piero- Date d'inscription : 15/09/2014
J'ai le même aménagement que toi et j'ai changé le frigo qui était d'origine, qui ne marchait pas non plus, par un neuf.
avantage, avec le nouveau qui a l'allumage électronique, plus de risque qu'il s'éteigne tout seul. Inconvéniant, le nouveau est un peu plus profond. alors deux solutions :
> soit tu découpes à l'aide d'une scie ou d'une tronçonneuse le beau meuble Westfalia et tu laisses dépasser le nouveau frigo ( solution qu'avait choisi le gars qui me l'avait installé )
> Soit tu démontes la porte du nouveau frigo pour récupèrer la partie interieur, que tu fixes directement sur la porte du meuble Westfalia (ce que j'ai fait avec succès après avoir réparé ce que l'autre abruti avait saccagé) Une fois le tout remonté c'est comme avant...mais avec un frigo neuf.
Moi je ne suis pas certain d'avoir tout pigé....
T'as tout l'arrière d'un frigo neuf avec la porte de l'ancien?
Mitch- Age : 55
Non, la porte de l'ancien est fixée sur la porte du meuble Westfalia (comme les meubles encastrés dans certaine cuisine). Le problème avec le nouveau modèle de frigo, c'est qu'il a le même format, sauf la porte que n'est pas prévue pour être encastrée. Cette dernière est donc plus épaisse. J'ai donc démonté cette porte pour lui diminuer son épaisseur et ainsi pouvoir la fixer sur la porte du meuble Westfalia, en remplacement de l'ancienne.
Ben voila une explication qu'elle est claire et limpide !!! m'a fallu le temps mais j'ai pigé...
Mitch- Age : 55
Cool !
Par contre niveau prix ils savent les vendre ces frigos ! Mais qu'est ce qu'on ferait pas pour une bonne bière fraiche !
Je suis vieux et lent!
Haribo j'ai toujours pas tout compris!
Tu peux me faire une (des) photo(s) ou un croquis?
Quelle est la marque et modèle de ton nouveau frigo?
Où l'as-tu acheté?
Merci!
P.S.: Au pire je te réquisitionne pour faire le boulot!
Où l'as-tu acheté?
Merci!
La marque est Dometic (Electrolux) et le modèle est RM4180M. La garage où je l'ai fait "monter" n'est pas a recommander..mais de toute façon il a fermé. :-) . J'ai vu que Bantam est représentant de la marque si jamais.
Business?
Etonnant, toujours à la recherche du frigo qui fera l'affaire pour mon Joker, j'ai envoyé par deux fois des Emails à des entreprises pour savoir si elles avaient le modèle d'Haribo (Electrolux RM4180M). Aucune n'a daigné me répondre!
1) Bantam en Suisse 2) Narbonne Accessoires à Annecy.
Les affaires marchent-elles trop bien dans le monde du camping?
Je vais donc être obligé de me déplacer juste pour me renseigner!
Pas cool...
Pas cool...
Pas cool...
Ils ne sont pas pressé... ils répondent mais souvent après 4 ou 5 jours... c'est agaçant...
La meilleure option avant de te déplacer à mon avis c'est encore le téléphone...
Mitch- Age : 55
Pas cool...
Tu as raison mais Narbonne c'était occupé tout l'après-midi hier
Ca jette un froid !
Tu as essayé directement chez Dometic ?
Oui! Ton modèle n'existe plus (RM4180M)
Mon souci c'est que le modèle qui remplace est un poil plus large (RM5310) 486mm, presque 30mm. de plus donc, a priori ça ne rentre pas!
Reste peut-être l'alternative de reconditionner complètement mon vieux RM184 avec des pièces neuves mais sans garantie que ça fonctionne...
Je vais aller chez Bantam ce weekend (portes ouvertes) pour essayer d'en savoir plus...
Dometic sort un "Retro cooling" pour remplacer les anciens.
http://www.my-caravanning.com/fr/produits/refrigeration/refrigerateurs-a-absorption/Dometic-RM-123/70654
Peut être que......
Peut être que......
Toujours à la pointe Barbasssu!
Je vais regarder ça!
Merci!
Merci!
Oui! Ca irai bien je pense.
Reste à trouver un concessionnaire Dometic qui l'aurait en stock ou accepterait de le commander!
As-tu une idée du prix approximatif et éventuellement une adresse pour commander?
Dans ma région si tu ne veux pas acheter un Grand blanc ou si tu n'en possèdes pas un tu n'intéresses pas les marchands, quand tu arrives sur leur parking avec un T3 ils font déjà la gueule avant même que tu rentres dans leur magasin!
Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a, l'a une drôle de tête de mec là
Regarde dans la page du lien que je t'ai donné, en haut il y a un onglet: "Trouver un" puis "Revendeur"
Tu cliques dessus et tu mets un code postal français, j'ai essayé avec 73000, c'est Chambéry, il y a plusieurs réponses.
Barbassu a écrit:Regarde dans la page du lien que je t'ai donné, en haut il y a un onglet: "Trouver un" puis "Revendeur"
Vu, merci!
A première vue, il semblerait que ce réfrigérateur ne soit disponible quand Angleterre selon le catalogue Dometic!
Je vais encore me renseigner.
Peut-être quand nous mettant à plusieurs on pourrait en faire venir d'Angleterre et ainsi diminuer les coûts.
Pour le moment je n'ai même pas réussi à savoir le prix en UK£.
Je continue à chercher...
http://www2.dometic.com/enuk/Europe/United-Kingdom/leisure-vehicles/Refrigerators/Products/?productdataid=67847
Toujours en chasse!
J'ai appelé plusieurs distributeurs des produits Dometic en France et aucun ne semble connaître ce réfrigérateur alors qu'il figure sur le catalogue de Dometic France:
www.my-caravaning.com/fr/produits/refrigeration/
Un mystère!
Lundi j'appellerais le siège de la société...
Un mystère!
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Réfrigérateur
» Nouvelles sur un frigo T3 Westy
» Fonctionnement Frigo et système électrique westafalia T2
» Comment remplacer le ventilateur d'un frigo joker Westfalia 1987
» Frigo : ? Quel solution pour maintenir la Bière froide?
Page 1 sur 2
