problème de compteur de vitesse
Bonjour à tous
j ai un problème de de compteur de vitesse depuis que je l'ai démonté pour réparer le kilométrage journalier il marque le double de la vitesse par rapport au GPS j'ai changé le cable de vitesse et j 'ai mis un autre compteur mais c'est toujours pareil est ce que quelqu'un aurait la solution à mon problème?
Merci d'avance François
cowboy- Age : 59
Re: problème de compteur de vitesse
C'est sur quel type de VW ?
A+++
A+++
Hello
c est un t3 2.1 wbx syncro de 1990
cowboy- Age : 59
je dirai "normal" si vous avez pris des pièces sur u compteur de non syncro ou si vous l'avez changé par un compteur de non syncro, les compteur de syncro sont spécifique et l'info vitesse est prise sur le pont avant alors que sur les autres, cette info est prise à la roue, la démultiplication n'est pas la même !! il faut absolument le réparer avec les bonnes pièces ou le changer par un compeur spécifique syncro .cowboy a écrit:Hello
vwmania- Date d'inscription : 30/06/2013
je suis pas sur de ton info à la base il avait un compteur sans compte tour j'en ai mis un avec compte tour et jusqu'à maintenant il marchait très bien comparaison avec le gps j'ai remonté celui d'origine et le problème persiste je ne peux pas m'en occuper maintenant il est en préparation pour l'expertise "affaire à suivre"
cowboy- Age : 59
Et bien c'est que le transporter est endiablé
c est pas impossible je vous tiens au courant de la suite
cowboy- Age : 59
» problème embrayage-boite a vitesse
» Compteur kilométrique
» compteur qui fait du bruit
» Intervention sur une boite de vitesse, malheureusement....
» boîte à vitesse/5eme rete crochée
