Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Régulateur de pression d'essence
Régulateur de pression d'essence Empty Régulateur de pression d'essence
Message par Casado86 Jeu 18 Mar 2021 - 21:46
J'ai vu sur le site Serial kombi qu'ils vendaient un régulateur de pression de carburant. Ce dispositif est sensé optimiser le ralenti et permettrait de réduire la consommation de carburant... Sur le papier ça a l'air fantastique mais en réalité qu'en est il ? Est-ce que l'un d'entre vous a déjà installé un appareil de ce type sur son van et si oui est-ce que cela apporte un réel plus ?
Pour info voici le lien vers la pièce en question :
! https://www.serial-kombi.com/fr-FR/combi-split-moteur-/-carburateur-et-circuit-du-carburant-regulateur-de-pression-de-carburant-reglable-filter-king-avec-filtre-pour-pompe-a-essence-electrique-n315998
Merci d'avance pour vos retours Smile
Casado
Casado86
Régulateur de pression d'essence Empty Re: Régulateur de pression d'essence
Message par Haribo Ven 19 Mar 2021 - 7:48
Je ne suis pas mécanicien, mais on dirait un décanteur à mazout présenté comme un produit miracle. Je ne vois pas très bien le lien entre la pompe à essence et le ralenti. Je pensais que la régulation du carburant se faisait plutôt dans la cuve du carburateur via le pointeau ? ET les T1 ne sont-ils pas équipés de pompe à essence mécanique ?
Message par Casado86 Ven 19 Mar 2021 - 13:09
Si il y a bien une pompe à essence, c'est pour ça que je me pose la question de l'utilité d'un tel dispositif...
Casado86
Message par syncro89 Dim 21 Mar 2021 - 19:52
Le filtre King est surtout utile sur les moteur perfo avec une pompe électrique. Il se monte après la pompe et permet de "lisser" les variations de pression.
PAS d'économie de carburant!
Totalement inutile sur un moteur d'origine avec pompe mécanique... en bon état.
http://box23.ch/
Casado86 aime ce message
Message par Casado86 Dim 21 Mar 2021 - 20:48
Merci beaucoup pour ce retour précis ! Je compte garder la configuration d'origine pour le moteur (à part l'allumage que je vais passer en électronique). Donc je ne suis pas concerné par ce dispositif 😉
À bientôt,
Casado
Casado86
