Filtre à huile
Filtre à huile
Tout d'abord, de quel filtre à huile il s'agit, est-ce la cartouche qui se visse, en principe côté gauche du moteur (devant les cylindres) en regardant vers l'avant ou bien est-ce le filtre qui se trouve sous le carter moteur (crépine)?
Ta photo n'est pas claire.
Je te conseille d'emmener ton bus chez Grégoire Comte, Chemin du Bac 8 - 1213 Petit-Lancy
Tél. 079 449 80 84.
C'est un chef au niveau Volkswagen et en plus il n'est pas trop cher.
Bon courage!
Tél. 079 449 80 84.
Bon courage!
Re: Filtre à huile
Salut Bernard. C'est la cartouche qui saute. J'ai beaucoup fouillé et trouvé quelque chose sur VW camper.fr Quelqu'un qui a un peu près le même problème avec une "visse de sablage" qui ressemble drôlement à mon truc, qui s'est tiré sur le support du filtre. Je m'en occuperai au mois de février et pense le donner une fois à garage populaire pour faire un contrôle général. Pour le moment, il dort.
» Filtre à l'huile pète au démarrage
» Radiateur d'huile
» Radiateur d'huile
» Quelle huile et où l'acheter ?
» Pression d'huile et réfection moteur
» Radiateur d'huile
» Radiateur d'huile
