-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
liquide de refroidissement
liquide de refroidissement Empty liquide de refroidissement
Message par pascalfevre Dim 11 Aoû 2019 - 22:18
Je suis propriétaire d'un VW Bus TYP3 ancien bus de La Poste suisse. J’ai du refaire les culasses du moteur à cause d’un problème en huis 2019. Je suis parti en Sicile sans souci. Sur le chemin du retour le témoin de refroidissement s’est allumé. J’ai du m'arrêter toutes les heures pour rajouter du liquide dans le vase d’expansion ( bouchon bleu ). J’ai ajouté à peu près 8 litres d’eau. Avez vous une idée de la panne ?
Si vous voulez plus de détails faites le moi savoir.
Dans l'attente de votre réponse, je vous souhaite des belles journées.
Pascal
pascalfevre
liquide de refroidissement Empty Re: liquide de refroidissement
Message par buslady Ven 16 Aoû 2019 - 0:34
Salut Pascal, si tu as refait les culasses (avec les joints), ça peut être le radiateur. J'avais ce problème sur ma voiture. Il existe des liquides stop fuite - pour dépanner, ou te confirmer que le problème vient de là. Mais ne suis pas mécano, juste bidouilleuse Smile
Message par pascalfevre Ven 16 Aoû 2019 - 21:13
Buslady,
Merci pour ton message.
Penses-tu que cette fuite se verrait à l'arrêt ?
Je n'ai rien remarqué lors de mes nombreux arrêts.
Salutations.
pascalfevre
Message par buslady Sam 17 Aoû 2019 - 20:06
Avec le radiateur j'avais des flaques à l'avant.
Message par pascalfevre Ven 23 Aoû 2019 - 8:20
Merci pour tes messages. J'ai pris rendez-vous avec le garagiste qui a fait la réparation. Suite au prochaine épisode...
On the road again...
pascalfevre
